查看: 6697|回复: 8
[已解决] 有谁知道BSPP、BSPF和G、Rp螺纹的关系
发表于 2010-5-5 14:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
工厂里经常用到BSPP、BSPF和G、Rp螺纹,但是4者之间的关系一点都不知道,所以向大家讨教一下;
发表于 2010-5-5 15:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
BSPT:英标锥管螺纹( _% Y+ f' L0 v" z
BSPF:为平行管螺纹
1 a2 d; E; G9 V4 hG螺纹与Rp螺纹都是55°圆柱管螺纹,Rp是密封螺纹
发表于 2010-5-5 16:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这4种螺纹都是英制管螺纹,牙形角都是55°。
4 D0 O% l1 E/ R% N4 r, hBSPP是平行螺纹,只有内螺纹,与BSPT外螺纹接合。用于干密封。属旧代号。! t4 ?0 O( S4 z9 x
BSPF是平行螺纹,用于非密封接合。属旧代号。
. L8 O3 l% I& t" N( _/ ~% ?5 e2 ]2 VG非密封圆柱管螺纹,与BSPF螺纹相似。. q' l! Z6 G- M/ J
Rp密封圆柱内螺纹,与BSPP螺纹相似。
发表于 2010-5-5 18:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也是个新手,感谢楼上两位两位的解答。学习了。另外我也有个问题。今天无当中看到一份资料,上面有55°圆柱管螺纹和55°圆锥管螺纹。也不知是怎么回事?两位能给解答一下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-5 18:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
55°圆柱管螺纹-分密封管螺纹(Rp)和非密封管螺纹(G),Rp只有内螺纹,G有内螺纹和外螺纹;
3 l9 n5 Z2 j* ]2 r$ g3 s  K# c55°圆锥管螺纹-分外螺纹(R)和内螺纹(Rc);
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
% j( T+ b% J$ {6 {' a$ h% }& ~BSPP是平行螺纹,只有内螺纹,与BSPT外螺纹接合。用于干密封。属旧代号。# L. p& n) Y6 D5 a2 V/ z& M
; |( |/ r+ x4 ~0 g, T* n6 tG非密封圆柱管螺纹,与BSPF螺纹相似。0 }0 N2 k! T; r- z/ b* g
Rp密封 ...
; R2 g" M% V: U* g( Mgaoyns 发表于 2010-5-5 16:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z3 E  q' O# B) Z# @Rp螺纹和G螺纹好像大、中、小径尺寸都一样,只是公差不一样而已;$ @1 v+ Y. f; z0 y2 _7 O/ ~* Q
我理解的对吗?
% `, v4 _  [: Q9 y9 Mgaoyns能不能就G和Rp的区别说得详细点,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:20:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有人能够提供帮助;
发表于 2010-5-6 14:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复6#lxbinternet
本帖最后由 gaoyns 于 2010-5-6 15:22 编辑 0 I  ^' y) z& @" C
9 G% B7 j( W( S+ Z1  Rp螺纹和G螺纹是两种不同的螺纹,Rp属于密封管螺纹,是圆柱内螺纹,是过盈配合螺纹,除起机械连接作用外还起密封作用。螺纹精度除对大、中、小要求外,对牙形(牙高、螺距、牙侧角)精度也有要求;0 D# B3 Q1 e5 ]/ V% w9 I/ @2 H
2  G螺纹是非密封圆柱管螺纹,有圆柱内、外螺纹,是间隙配合螺纹,只起机械连接作用,没有密封作用。螺纹精度只对大、中、小径有要求,对牙形精度没有要求。" }2 H$ X$ i6 B* d" }
这两种螺纹各有其精度等级规定,同样规格的螺纹中径偏差,前者约只有后者的一半。即Rp螺纹比G螺纹精度高得多。
 楼主| 发表于 2010-5-6 18:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 Gaoyns
