查看: 3378|回复: 8
[已解决] 简化的装配
发表于 2010-5-5 21:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在简化装配命令中,提到可以把简化装配另存为.par零件,这的确可以办到。但是,在装配该.par零件时,为何不能调入进行装配?把该.par零件调入装配环境中出现的现象是:什么也看不到。请问高手,这是什么原因?
发表于 2010-5-6 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你为什么要这么做呢?如果是为了使用简化零件进行装配,那你没有必要非要另存一个简化零件,你只要装配的时候选择右键里的“使用简化零件”即可,就可以切换到简化状态。6 ?" t' Y8 q+ f
; v; u: q) d6 h0 y) B9 K5 g- t' ~/ R/ p3 O: L: A
注:一般另存成一个单独的简化零件一般用来分析居多。
heyantian + 2 及时雨
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样做的目的:希望能够得到一个复杂的装配件(或一个产品)的.par零件,便于保密并能与外界交流。同时,也可以将该复杂装配件的.par
& O3 B$ v- s7 }8 X零件发给其他公司,来用在他们公司的产品上。
4 Y+ q/ e( c3 X! q: u$ n$ A9 [) R* XSE有一功能也能实现上目的:插入“零件副本”。但遗憾的是:我尝试了多次,对于复杂的装配件就容易死机,所以才想到了上述的办法。还有什么方法可以实现上述目的呢?有时候我们的装配件中含有大量的钣金件。
发表于 2010-5-6 14:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ M) L. I7 [' m/ h8 F1 `& V8 N/ O" |6 `/ C6 z/ J% g5 k
如果对方需要打开模型的话,你可以使用西门子自己的中间格式标准JT格式,这样可以达到你的目的。
1 g# O* X) X( L* Z: E1 V如果对方仅仅就是想知道你设计的东西,不见得需要模型的话,你可以使用网络发布功能。
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# johnnyhuang ) e3 a" D9 A1 a& Q" N& \5 O
' Q: o+ o# B0 ~+ b) c- F我们的用户是要我们提供装配件(我们的产品)的模型,他们将该模型(产品)用在他们的产品上进行装配,但我们不想提供我们产品的具体细节。只想提供该产品的外形模型,就类似于在零件环境中画出该产品外形一样,要求产品外形的模型的文件也不大。JT生成的装配图的零件模型,也存在文件比原装配文件大的现象,同时,在调入装配环境中,是不能进行装配设计的。
发表于 2010-5-6 16:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那你只能使用中间格式了,相对来说JT和Parasolid,一个是西门子制定的中间格式标准,一个是Parasolid核心的中间格式,会比其它中间格式合适一些。
 楼主| 发表于 2010-5-6 21:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# johnnyhuang
2 \3 o( ]% w. r! u) Z5 g( l: ~  n' m. w* R9 K
谢了!
发表于 2010-5-7 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
走进来,一看不懂呵。
发表于 2010-5-8 10:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
! b! N6 f- b' a( ~$ A8 ^9 Hjohnnyhuang 发表于 2010-5-6 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# X$ v6 `0 A' }7 E
: l. W( w2 c; K5 p9 x; u对,最好使用parasolid的X_T格式,体积小且没有了参数,对于交流是很合适的。
