查看: 1875|回复: 16
[求助] 请教油研电磁溢流阀问题?
发表于 2010-5-5 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
' K. |+ M+ C' a( P: c* e% O
+ h- v- F  ?, i, c3 T+ p' T% G下图分别为油研电磁溢流阀的型号说明和排油方式说明,问题:
$ j4 Q- F; A$ l8 k" u1. 如排油方式 2B2B 或 2B2 能具体详细解释一下吗?
, }3 a6 x) b  [/ s- ?4 I3 j5 u2. DBW溢流阀的常闭式和常开式分别用 A和B表示,对应的油研型号是什么?% K+ A" R5 L" H. @9 r
谢了!急!! :mad:
发表于 2010-5-5 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
油研的看上面的电磁换向阀 2B3A为常闭式 2B3B为常开式! h0 y( S7 L( z5 z5 @
2B3B电磁换向阀为H机能
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-5 22:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上图所用溢流阀一般不常见 不过你可以对照以上的 在油研样本上查到 其接的A,B口应该是可以另外的调压
 楼主| 发表于 2010-5-6 11:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 xftqb 于 2010-5-6 11:12 编辑 2 }7 }' j; J. l4 i' h
, F7 K) f8 @5 K% n! f/ l4 ]
我还是不明白。& H: S& d0 U6 v6 K! C
我现在要选 BSG-03-**** -51 电磁溢流阀,得电系统不溢流,不得电系统溢流,请问一下要选那一种排油方式(按油研样本的说法),是选:8 C) h. w4 a) v! Y0 O
1.   BSG-03-2B2-51
' t$ d$ U/ `! C* m: _* K" C2.   BSG-03-2B2B-51
% [/ q) Q- v9 L3.   BSG-03-2B2-51, e2 V3 Z1 K; m( f5 V# ~
4.   BSG-03-2B3A-51% N& O! X  E: V+ q# [' h3 ^
5.   BSG-03-2B3B-516 p& d* [5 X) V; l0 V1 ]3 B
! O2 h7 j+ ^' m2 T% u; T, ?" ^
还是其它的型号,我看别人的系统用的是 2B2。
发表于 2010-5-6 11:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油研的电磁溢流阀有六种控制形式,你只写了四种。
+ B/ M& I4 P5 s& Q1 ~& \
) Y# X/ q+ S+ G2 ^6 o2B3型适合于你。- ^6 r# z7 Z: @5 o
# G: g% \6 m: Z2 A6 A2B3A或2B3B你看看是哪一个。
- g2 N5 H# T; x; }" h
9 [  D( K0 _. k" y* n* R# E+ U2B3A是常闭型。, r- T: Q; s4 F: v8 L* s9 O* y
& J) H1 F( {* @0 L4 K6 Y2B3B是常开型。
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
5# 9619 ! Z- x# |6 Y9 y0 L* L
0 l' p7 y% M5 }& ~, M7 w( m/ r& F你说的对是六种,
发表于 2010-5-6 19:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
6# xftqb
' H( E( L6 U0 X3 i  r& l) E7 Q# m4 h: L
你圈的那个是通电无负载,也即常闭型。
 楼主| 发表于 2010-5-7 16:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7# 9619
& {4 N) g& k. }
. X5 i- Y9 i( U; t0 B9 r那下一个 2B3B ,是断电卸压,得电系统可建压吗?(常开型?)
; q9 d! ~2 ]' p. n另外,得电与B口连接是什么意思呀?系统B口可建压?能给我详细讲一下吗?谢了!!!!
发表于 2010-5-7 16:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你是要溢流还是卸荷啊?
发表于 2010-5-7 17:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
7# 9619  5 Y: U  }% U. z$ s. J
1 g% J1 T) s( ?* y  C8 j  Q那下一个 2B3B ,是断电卸压,得电系统可建压吗?(常开型?)" [$ r9 B/ b2 E7 V$ v$ J" u
' [4 S  M* w  L8 v( Kxftqb 发表于 2010-5-7 16:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; @5 N( E: R5 X, @2 O6 r
' e6 K+ I/ f( z' j0 m2B3B ,是断电卸压,得电系统可建压。
# A7 ?* K- y; x/ [
3 C# S8 k& u6 z4 p; J) \得电与B口连接是什么意思:油研的这个阀没有用过,从原理图符号看应该是连接一个远控口。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 及时进入讨论
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我是想要在系统中作为溢流阀使用。
' n% e1 \# o: r) f油研电磁溢流阀排油形式怎这多呀?各有什么具体用呀?
发表于 2010-5-9 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
常用2B3A为常闭式 2B3B为常开式。都有H型位即P口与T口通,电磁阀泄压;2B2B 或2B2 在阀体上有AB两个遥控口接不同的遥控溢流阀可以实现多级调压。
发表于 2010-5-9 17:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个都属于先导式的溢流阀 关键看先到油的走向了 没什么标准 可以自己来选
 楼主| 发表于 2010-5-13 19:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油研溢流阀还是复杂搞不明白。:mad:
发表于 2010-5-17 10:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
台湾油研和榆次油研的导阀不一样,台湾油研常开的就是2B2, I0 C! o% t; ~' M; Q" L; B! _
不知楼主是在哪?我是榆次油研厦门办的,如有问题可以邮件联系JESEN2000@163.COM
发表于 2010-5-17 18:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
电磁溢流阀具体选那个,要看你的需要,) q1 X3 H; f0 H4 a6 i, {
1、2B2B的B口一般接远程调压阀,当电磁阀得电时,系统得压力由远程调压阀决定;当失电时,则系统得压力由主溢流阀决定。当然如果你得B口直接接油箱,则得电时系统卸荷,失电时,泵出口压力为负载压力或主溢流阀设定压力;
/ L6 X! f( x% h, ~2、2B2得A和B一般使用时,分别接二级调压阀,当得电时,系统得压力由B口得远程调压阀决定,否则有A口得远程调压阀决定,主溢流阀起安全阀得作用;
1 _! O6 i% P8 Y: h4 I8 v* ?3、2B3A得电时,系统卸荷;失电时,有A口得远程调压阀限制泵得出口压力,主溢流阀起安全阀得作用;
; P/ H# z7 u! a! Z& @7 {- \4、2B3B得电时,系统压力由B口得远程调压阀限制压力了;失电时,协同卸荷,主溢流阀起安全阀作用。: ?' o- n9 ~" D6 B2 b
: J# V( o- B3 }) J/ m9 t% @
实际选用那一种看你得需要,比如你说得“得电系统不溢流,不得电系统溢流”得这种状态使用,可以选择2B3A,在使用时,只需要将A口堵死就可以实现你得需要了。
/ S  W6 T& m" g6 L3 j8 A2 a8 t5 [# o4 h; J3 R2 k, O
    以上分析不知对否,请各位朋友指正!!!!!!!
发表于 2010-5-19 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我是出来打酱油的,关我鸟事啊!
