40分钟前
查看: 1221|回复: 0
[分享] 立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁的优势
发表于 2010-5-6 20:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁的优势( i8 p8 O1 s# e# y5 u9 u
6 W0 K" m- ]) r! z6 r1 N  冷硬铸铁等难加工材料
) i  L( n, z4 f  (1)切削速度高:用DLS—F立方氮化硼复合片切削球墨冷硬铸铁,可以使用较高的切削速度。刀具几何参数为γ0=-3。,α0=8。,κr=84。,λs=0。,γε=0.6 mm,γ01=6。,bγ=0.3 mm。当Vc=60 m/min,αp =0.3 mm,f=0.22 mm/r时,切削160 min后,后刀面只磨损了0.16 mm。而使用YG6X硬质合金刀具的切削速度只有6.6 m/min,仅为立方氮化硼刀具的1/9。
, X) S" ]) p  V  G  (2)耐用度高:用德国比尔斯公司生产的立方氮化硼圆刀片,以Vc=40 m/min、f=0.16 mm/r的切削用量加工HRC55的冷硬铸铁,刀具耐用度为500 min,而用陶瓷刀具加工时刀具耐用度只有5 min。立方氮化硼刀具的耐用度是陶瓷刀具的100倍。- {0 W9 {" U1 x7 y8 ?& Z, o# [
  (3)加工精度和表面质量好:用硬质合金刀具车削HRC50的表面喷涂冷硬铸铁轧辊,当Vc=20 m/min、αp =0.3 mm、f=0.22 mm/r时,圆度误差高达0.5 mm,表面粗糙度Ra为12.5μm;而使用立方氮化硼刀具车削,切削速度提高了,圆度误差很小,表面粗糙度Ra小于0.8μm。) r6 J, s5 v( A# b/ `% I7 T
  (4)金属切除率高:用立方氮化硼刀具切削冷硬铸铁轧辊,可以获得极高的金属切除率。例如,当Vc=6l m/min、αp =/mm、f=0.94 mm/r时,金属切除率达400 cm3/min,刀具几乎没有磨损。
, M- ?( H7 C+ X8 z$ O& j  (5)可以代替磨削:ASH离心式泥浆泵是用极耐磨的镍铬白口铁制造的。这种材料极难切削,以前认为只能用磨削加工,但磨削时的高温会使工件产生热裂纹。现在可以采用立方氮化硼复合片以车代磨。这种刀具抗弯强度高,经得起冲击载荷。采用PCBN圆形刀片,粗车时,Vc=55 m/min,αp =3 mm,f=0.25 mm/r;精车时,f=0.2 mm,表面粗糙度Ra为0.8μm。
1 j* h6 H! K: d' F  y0 a& }  此外,还可以铣代磨加工镍铬白口铁,也采用圆形带倒棱的PCBN复合片做成铣刀,以Vc=175~225 m/min、αf =0.1~0.25 mm/z、αp =0.5~2.5 mm的用量进行铣削,表面粗糙度Ra可达2~2.5μm。
