查看: 4325|回复: 12
[讨论] 弯管模具设计讨论
发表于 2010-5-7 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好!有一 些问题请大家指教,我先讲一个例子,
" E1 a8 b/ b8 m- g$ @  X2 a 产品情况,管子直径为25±0.2mm ,弯曲角度90度,弯曲半径为60.- C' r2 I- [+ B8 V
弯管模具有 前两块夹模,后两块导模, 轮盘 ,以及软轴组成 问题如下
- O6 m0 w3 K% l1.已经知道弯管直径,怎么定夹模 毛坯尺寸,材料又是什么
' D/ [5 R% _0 o$ Y# ?2.导向模具毛坯怎么确定,又是根据什么来确定,材料又是什么?  Y) h$ E$ j4 p- k" q5 [+ j
3.轮盘毛坯大小又是怎么确定的,高度,用什么材料做?; Q& M: d8 J8 a; R8 \
4.中间软轴,有专用,但是还是自己加工的比较多,问一下材料加工方法?9 o" i! u& M1 ^+ h4 B% b3 V+ y$ y: y
2 Z( p$ N# k) X7 |
& |1 m3 ~1 L4 N2 {8 Y8 Q  ^, J8 H% s& D
请高手们帮忙,积极回答问题,共同提高!
hxg168 + 5 出题 奖
 楼主| 发表于 2010-5-7 12:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁回答有道理,奖励三维币10点,谁知道
发表于 2010-5-7 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坯料尺寸我觉得你得看一下你们那弯管机后就可以确定了呀,应该不是很麻烦的.弯管模材料一般都是用45#钢了.轮盘大小最终比产品要大点就行,个人觉得没有什么标准的尺寸,高度也是,比如说肯定要有管件的直径,而且还必须考虑结构强度及机加工的方便性才行.
4 e* U, U& \3 o$ c8 m+ s, h中间软轴的我没有遇到要求要这么高需要这样的,所以不清楚,最多只是管中间填补一沙什么的填充物来减少变形量.
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2010-5-9 13:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么不尝试使用冲压弯管模具来加工此零件呢(当然生产批量也是决定因素),这样就能得到高质量的零件.
6 h4 r; @3 [7 N而且还省去了中间的软轴.
, s  r! R  y( B6 I; L" \" R; J: L开合模,模内使用带凹形滚轴,
hxg168 + 2 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-5-10 15:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
坯料尺寸我觉得你得看一下你们那弯管机后就可以确定了呀,应该不是很麻烦的.弯管模材料一般都是用45#钢了.轮盘大小最终比产品要大点就行,个人觉得没有什么标准的尺寸,高度也是,比如说肯定要有管件的直径,而且还必须考 ...
( c' P. y6 j! a5 H1 N- ochinazws 发表于 2010-5-7 13:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 q+ j8 Z- b2 S2 G! h' `) A: t
楼主非常感谢你对我提出的问题做 了比较全面的回答,但是这些都不是问题的关键点,
! G( v  @5 U% Q& r- i: V% Q  I; u一般夹模用45#刚就可以了,3 U% Z6 e+ f* W' Y$ a
轮盘也一样,6 T( |* b/ D# _! C; Z
就是导模就不一样,分两种情况,一种是比较粗糙的量不大的情况,一般用45#,Cr12材料,第二种就精密量很大,一般用黄铜% b/ }, `6 ]5 k& R# Z1 N; {) O
, Z. j/ [! a. |) w* r) r. w8 s具体模具结构,夹模跟导模、轮盘用什么连接不是很清楚,希望高手能提供图纸说明,大家才能提高
0 ~4 G. j& u) @4 B& ?8 e& P. j- i" B- B0 t1 t
我现在的问题是让大家估算一下,夹模、导模、轮盘的大小,希望大家能说说,为什么怎么大,说明理由,共同提高!" j; J. a. m" A7 U$ L0 L' ]& D8 s
# g9 G3 w5 n# f  @4 x
也希望高手多多指点,谢谢
发表于 2010-5-14 21:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了楼主的帖子多次,我还是不明白
发表于 2010-5-18 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说的一些名词不怎么很懂,但是我的意思是成型零件,可以包住产品进行成型
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看我的题目之前,请查看一下,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CD%E4%B9%DC  ,先了解一下弯管模!
hxg168 + 2 感谢
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是我自己设计的弯管模具,图片可以让你们看一下,文件太大了,运动仿真也传不上去
6 \) ?4 U/ ^" P6 i) a怎么长时间了也没有出来讲讲弯管,只要弯管方面都可以,就是没人讨论,郁闷死了啊!
/ V# Z- @. R: A. @9 c% }0 T' X 1.JPG
. F# J  i8 R- T1 I( Q, Q
$ {3 N4 P/ P2 V/ I  D# e& A这是闭合状态,就是自然状态
# r% T- _8 \. X9 J( p/ V
: @8 l9 z5 \0 J9 r1 G3 T8 \ 2.JPG
2 b2 E7 e  s) M5 [工作状态
发表于 2010-6-3 21:52:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主,现在有CNC 弯管机啊,你不用内模芯的话,内则要有皱纹的。
hxg168 + 2
 楼主| 发表于 2010-6-4 08:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有的啊,模具结构大致就是这个样子!中间有抽芯机构啊!只是没表达!兄弟是干这行的吗?
发表于 2010-8-3 20:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你是哪的,我这边弯管模多
发表于 2010-8-4 20:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
' }. D3 @5 M5 u312269213 发表于 2010-6-4 08:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 B$ K# x9 Q, A+ {0 w* f, j  {8 j也有灌沙子的,比如管子很长,弯曲处有在中间
