查看: 3172|回复: 7
[已答复] 求轮子上的力?
发表于 2010-5-7 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wakang 于 2010-5-16 00:00 编辑 4 [2 x" h2 X# ~; x4 X
+ p5 F/ V8 m* h: q+ x请大家给我说说这个轮子上所受的力怎么求?
* A8 x0 H3 o7 }+ @6 h这个板子给4个轮子支撑,板子可以在两个固定点轴上来回滑动,现在想求一下每个轮子上的力?谢谢了) J8 I' c, e# K: |! o6 C. o! @, w
0 |1 b: ]& d3 g" r4 M
轮子槽的角度为30度/ }5 ~$ |! g: Z/ y9 N; c% Z
kevin8hu 发表于 2010-5-7 21:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-5-8 09:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看不出轮子与导轨的具体接触情况,真如你的草图所示吗?最好给一张准确的图。这个受力分析应该不难,但一定要给出准确的信息。
 楼主| 发表于 2010-5-8 20:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是两边有两个固定点轴,然后轮子的V型槽卡在这个轴上。请分析一下。谢谢 还有什么不明白的,提出来
发表于 2010-5-9 23:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主看来比较忙,有没有时间弄个三维或二维准确的图让大家看一看?
: f$ x5 w- F7 v8 c+ ?还真的不明白轮子的槽在什么位置,还有那“点轴”也不知道是怎么回事?板与轮有没有连接?通过什么方式来连接的?
发表于 2010-5-9 23:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主的图也忒次了,怎么拿得出手。
发表于 2010-5-10 08:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先楼主不负责任的态度让很多想应助的人心寒,其次看看所有的跟贴基本无一不是职指责楼主图纸不好的,你们难到就不是不负责任的变相灌水吗?三维有专门的灌水区,赚钱有专门的打工和任务,说图纸不好有个人说下就可以了楼主下次也会注意,不要变相灌水
/ O* o9 M" F- J- N2 B& A-----------------------------------------------------------# o; j. g3 E  y: z) l$ l9 _
我来揣测一下楼主的意思,是否上面的板子是可以左右移动的?如果是这样移动的范围为多少?如果受力点可左右移动范围很大在两边支撑点上都可以,此时校核需按照最大的力加重力(受力点在两个轮子上)再分解合力除2就可得到每个轮子受的最大的力,如果移动范围不大可找出具体位移点(最近轮子一侧是为最大受力),再给力分解到一边轮子上可求出最大受力!
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wakang 于 2010-5-16 00:03 编辑 1 H2 }$ c, s5 q" [, n5 K+ W
+ ^6 \5 o( {! t2 ^% D/ F1 K7 X不好意思,这几天很忙
; \$ Q  |* V% I
轮子的角度60度吧
/ V- O: x: I3 [8 ~% D+ Q/ z5 ]kevin8hu 发表于 2010-5-11 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上了图片有没有人了,我等你们啊
