查看: 885|回复: 0
[分享] 各种元素对生铁性能的影响
发表于 2010-5-7 23:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各种元素对生铁性能的影响- W  a% j( \; \# A" Q9 U) w* s
      碳(C):- ?3 v! ^* ]$ ]  p8 y
  在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。; Q, h" k1 L; [% J6 H, P
  硅(Si):
% Z7 ~% q  |* }' L. ?- R: t  能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。. j7 b% ?* v3 ]4 _) ^
  锰(Mn):
- v5 M1 E3 e! u7 {  能溶于铁素体和渗碳体。在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
8 c! n% q# u' b  磷(P):
5 w' O5 j2 i2 Z/ Q! O" q3 g; N  属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。
5 h+ {; T1 K) }! C& U- k& m  硫(S):& C  N. T7 Z1 R8 m9 s: |' E6 }) {
  在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。
