查看: 2347|回复: 7
[已解决] 激光焊接对材料有啥要求啊?
发表于 2010-5-8 00:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
刚接触激光焊接这方面,想了解一下材料方面有啥要求
发表于 2010-5-9 20:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。
" R- ^7 W6 W; x% A9 o* ]# }5 u' m' u4 j8 R
钢铁材料的激光焊接。, D! \; P& M4 }, c% U5 `
# t# t3 D3 C7 m
1、碳钢及普通合金钢的激光焊接。( {! M5 K! r4 J0 x4 z
- l3 I1 z  c  `/ p+ S1 R+ J
总的说,碳钢激光焊接效果良好,其焊接质量取决于杂质含量。就象其它焊接工艺一样,硫和磷是产生焊接裂纹的敏感因素。
5 b. o3 j' z' U) z
  p+ Y8 V& `$ @" A为了获得满意的焊接质量,碳含量超过0.25%时需要预热。当不同含碳量的钢相互焊接时,焊炬可稍偏向低碳材料一边,以确保接头质量。0 L2 m. c+ X. ?
  X' m4 }# j, V! m; `) U
低碳沸腾钢由于硫、磷的含量高,并不适合激光焊接。低碳镇静钢由于低的杂质含量,焊接效果就很好。
+ ^# ]* @5 \" T8 a" _
  a4 q* ^) j# c# s# |' ?4 v中、高碳钢和普通合金钢都可以进行良好的激光焊接,但需要预热和焊后处理,以消除应力,避免裂纹形成。# B4 J# j+ ]% K" v" p, M3 g- F) v  B8 j
* x( F* I- K+ M0 {, f
2、不锈钢的激光焊接。
1 z) Y. m. O4 w, z$ b# S5 j2 [0 {
8 n  Q8 z) o: o. R3 O  y一般的情况下,不锈钢激光焊接比常规焊接更易于获得优质接头。由于高的焊接速度热影响区很小,敏化不成为重要问题。与碳钢相比,不锈钢低的热导系数更易于获得深熔窄焊缝。
4 y; V/ K  x# m* P4 ?1 e  {
1 y: Q8 q3 _6 U9 r+ _3 h7 \5 ]9 o0 H# J3、不同金属之间的激光焊接。3 m( c5 v) j1 x. k+ ~
: r) z5 R+ {& }7 \5 n$ x
  激光焊接极高的冷却速度和很小的热影响区,为许多不同金属焊接融化后有不同结构的材料相容创造了有利条件。现已证明以下金属可以顺利进行激光深熔焊接:不锈钢~低碳钢,416不锈钢~310不锈钢,347不锈钢~HASTALLY镍合金,镍电极~冷锻钢,不同镍含量的双金属带。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-5-18 21:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不锈钢的激光焊接质量较好,尤其是薄板焊接。激光焊在汽车及五金行业用得较多。对于低熔点金属可能效果不太好,金属易气化。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-5-22 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
价格好贵啊
发表于 2010-5-30 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# realyue . X" T' C+ s) f+ m& q+ G* W
工艺方面:位置的精确度。材料方面与其他焊接类似。注意需定时清理焊接光束出口处飞溅。
发表于 2010-5-30 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
反射率低的材料,激光焊的效果好,反之亦然。
发表于 2010-8-11 12:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料的反射率,怎么测试呀?是光泽度吗?
发表于 2010-8-15 09:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
激光焊接是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。它是一种新型的焊接方式,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高,焊缝宽度小,热影响区小、变形小,焊接速度快,焊缝平整、美观,焊后无需处理或只需简单处理,焊缝质量高,无气孔,可精确控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。
4 |" W: {7 e2 }1 Z0 h& A4 C对于工业制造中涉及的板材,不同工业领域、不同材料对板厚的划分实际上有所不同。我们在此粗略地把板厚在6~20mm之间的板材称为中厚板,板厚在20mm以上的则称为厚板。采用激光焊接的中厚板焊缝通常具有长度长、形状规则、低变形要求等特点。
8 y5 }5 x- K0 P1 n不同金属之间的激光焊接。 激光焊接极高的冷却速度和很小的热影响区,为许多不同金属焊接融化后有不同结构的材料相容创造了有利条件。现已证明以下金属可以顺利进行激光深熔焊接:不锈钢~低碳钢,416不锈钢~310不锈钢,347不锈钢~HASTALLY镍合金,镍电极~冷锻钢,不同镍含量的双金属带。
wwjxgz + 2 应助
