查看: 2487|回复: 6
[已解决] 散装水泥车的内部结构?
发表于 2010-5-8 07:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
请问有谁知道散装水泥车的内部结构?最好油3维的图片,谢谢了
发表于 2010-5-8 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
这可是技术秘密。楼主可以找一辆车进去看看不就知道了吗
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
钻进去看了,滑料板下面的结构看不到的
发表于 2010-5-8 23:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不行买一辆拆开研究。呵呵开个玩笑。试着去专利网上看看如果是谁能提供你?
发表于 2010-5-10 09:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-5-10 09:35 编辑 * ]2 [7 S( h* O& i1 F" \
% y; w6 S& t. N0 g, a( U; d
1 罐体总成:主要由筒体、加料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成,如下图所示。罐体为直筒圆柱式结构,其制作工艺良好,能实现埋弧焊接,筒体采用5mm优质钢板卷制而成,两端采用6mm 厚标准椭圆封头,焊接牢固,具有整体强度高、刚性好、承压好、使用性能好等特点。罐体为单仓两气室式结构,罐内流化床宽度适中,布置合理,能有效的缩短卸料时间、提高了罐体的容积利用率,降低了剩灰率;在罐体顶部开有两个进料口,打开进料口人孔盖一方面可以向罐内加料,另一方面在罐内需要检修时方便人员进出。
1 p) v) n( O" T( x$ @
* w( N7 ^; t7 ?4 K* p% E7 c: R
http://www.dfclzyc.com/UploadFiles/2010012342707893.jpg
3 v& |7 ^& f. M3 V
        图一 罐体总成
6 F9 Z$ Y. ~* S2 |$ d$ w
                                              1.筒体 2.加料口 3. 出料管总成4. 流态化床 5.进气管
/ t5 [0 n: D# P4 t
2 管路总成
( H  @0 p8 ]8 p) ?% s
$ Y( B5 I6 t, z( b
该散装水泥车前、后气室各设一根进气管,通过球阀可分别实现同时开启和单独控制的功能,如图二示。
6 ?" K1 U2 e) \& W. U0 }) v2 b& `
系统工作原理和过程如下:
9 T9 O& f, C3 k; a; i
1 充气
2 g& b4 p) ]  U" u5 X
充气时踏下离合器踏板1,切断动力,拨动电开关2,接通电磁气阀6,在气压的推动下使取力器7的齿轮进入啮合位置,慢慢放松离合器踏板,接通动力,由取力箱经传动轴9带动空压机11开始运转。打开球阀1415,压缩空气经止回阀13、安全阀16及以上两只球阀充入罐内。8 l' I" r0 r5 @1 J2 i; h8 y7 N
8 _  _+ L* w1 Y/ K. g* c) ~/ z7 m
2 卸料
8 d" Z+ I$ R0 X
当压力表10显示罐内压力达到0.196Mpa时,打开蝶阀23卸料。在输送管被粉料堵塞时,可打开球阀20,使压缩空气进入二次吹气总成23,排除堵塞。这样可保证顺利卸料。止回阀1321可防止粉料倒流入管道。
; K( t0 Z( l1 N0 f+ m" v  v* E
3 卸压
% W" j, z5 v8 t, k; v
) _4 c" U+ A1 }7 H) S# F
当罐内压力达到0.22Mpa时,安全阀16将自动打开向外排气。卸料完毕后,罐体内还残余部分剩余气体,这时可以打开卸压管路26,实现卸压的功能。
) X; V: H/ R" {) ahttp://www.dfclzyc.com/UploadFiles/2010012342730985.jpg$ V+ N- f9 c1 e+ B
, k) |) {6 {1 f3 d  @0 H9 k5 z; t6 H. B6 f$ l
6 O3 r* z& ^- S! b
                                                图二 管路系统总成
( Z+ |. f# o" ]3 f* z3 Y
1.离合器踏板2.发动机3.电开关4.电线5.变速箱6.电磁气阀7.取力器8.储气筒9.传动轴10. 压力表11. 空压机12. 进气管13. 21 止回14151820.球阀16.安全阀(0-0.3Mpa17.中小异径三通19.异径外接头22. 蒸汽胶管23.蝶阀24.二次吹气总成25.出料软管26. 卸压管路
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 应助
发表于 2010-6-4 09:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 2%D7%B0%CB%AE%C4%E0% [3 {9 R/ J# W
这是我的帖子  你可以去看看,我去年就发过了!
发表于 2010-6-7 11:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
提供的资料真不错详尽
