RECaBa 孕育剂和Mo、Cu、Cr 对高强度灰铸铁组织和性能的影响
$ D! P# |: ?4 Y8 L# t摘要: 采用工频感应电炉熔炼和呋喃树脂自硬砂造型, 研究了不同加入量的RECaBa 孕育剂和Mo、Cu、Cr 对高强度灰铸
6 e8 N2 h2 I0 p铁金相组织和力学性能的影响。结果表明, RECaBa 孕育剂可细化石墨且钝化尖角, 细化珠光体, 使共晶团数量增多; 在
% I0 ^2 Q3 \' L3 |2 B, E不加入Mo 的情况下, 当原铁液的w( S) 量范围为0.02%~0.03%时, RECaBa 孕育剂加入量为0.5%~0.6%时, 铸件本体抗4 M' p1 R3 }, e8 Y+ }& i' `" i
拉强度可达300 MPa 以上;Mo 对提高铸件本体的抗拉强度有显著影响, w( Mo) 加入量为0.4%~0.6%时, 铸件本体的抗拉
2 d+ M; j- U! ~! }强度稳定保持在310 MPa 以上; 按照试验所采用的加入量, 3 种合金元素中Mo 对改善灰铸铁金相组织、提高力学性能+ k* F- s4 R! y, Y
的效果最明显, Cu 次之, Cr 的影响不明显。* T1 B5 w$ P5 Y" @" E& @. N* N
关键词: 高强度灰铸铁; RECaBa 孕育剂; 金相组织; 力学性能 |
