查看: 1196|回复: 6
[求助] 装配时出现的错误
发表于 2010-5-9 19:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
刚刚才出现的怪事,以前装配没有这个问题...
+ S; q3 |% y; ^- k, W$ Y4 {" \添加组件无法显示。重启UG也无法解决
0 l5 b: K" r/ @# T4 F3 n5 U机子重启后,提示错误,如图 6C5S~5_SZ6ZC(Q@CVLPEVDW.jpg
2 x+ J9 h% x3 E* h( K$ b求高人帮忙
发表于 2010-5-9 19:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和我的问题一样,估计是文件太大了,而且不是经常存档。所以出现这种情况。文件使用虚拟内存到了2G就会这样。不能存。
 楼主| 发表于 2010-5-9 21:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上,怎么解决的?
 楼主| 发表于 2010-5-9 21:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刚刚我又打开了一次,现在不是内存冲突,现在变这样了
2 n) }2 F( W# j可以添加组件,但是我看不见东西....http://1
发表于 2010-5-9 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要是内存问题可以将虚拟内存扩充大一些。
 楼主| 发表于 2010-5-9 22:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就1楼说的情况,我在D盘和E盘都扩充了虚拟内存...然后就出现了添加组件看不见的情况.
 楼主| 发表于 2010-5-9 23:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
出现的第三个问题,只有其中一个部件添加之后看不见,其他的部件都正常..
, C( s. C% d  a希望有人帮我啊...
& r7 u5 s7 k1 A0 f0 W# Y8 H; I& U
% {1 P. M4 \. B" t, [" H- U- T9 S3 Q关于内存冲突,大家可以看看这个帖子
& ~2 p" A5 J  Y2 }" W; c' hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=142442#pid3761015
