查看: 4506|回复: 10
[求助] 我电脑里的cad文件双击打开出现记事本是怎么回事?
发表于 2010-5-10 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问各位:我电脑里的cad文件双击打开出现记事本是怎么回事了?
- Z5 }* S/ R7 q" Y8 i2 }7 W不是电脑中毒了啊?可其他的文件双击打开都正常了,就是CAD文件图双击打开就会出现记事本,但设置的默认打开方式就是AUTOCAD了,如果用右键打开选择AUTOCAD,就没有问题了;7 f. \7 }' s+ j5 S7 |
大家帮忙看看是什么问题,急!谢谢了!
发表于 2010-5-10 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这是打开方式指向错误,解决办法:
7 o- \6 U* \, Q' \8 d1、选择欲打开的CAD文件
8 w8 l/ k* u( ^: G2、在CAD文件上右键单击
5 _" f# w% G: u! |: M# R2 ?* ^3 l3、出现的菜单上选择打开方式
& f7 \: R& v4 z1 P4、出现的对话框中选择AUTOCAD,如果没有,单击浏览,找到AUTOCAD的安装目录里的ACAD.exe文件,确定后,你就可以正常打开CAD文件了。
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-5-10 16:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
后缀被改了,改回dwg
发表于 2010-5-10 19:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2010-5-10 19:56 编辑 " X, r# Q9 n' d. ]& D( p8 _0 y
6 ?1 \& j4 B7 p( U
右键点击文件属性:
4 B0 l+ B3 k/ _$ g1 }1 T: c( D7 g5 }$ w3 i* s: S2 P
http://file:///H:/TEMP/TEMP/6(TJUL(_NJ%60E1E]X3N7%7B3SC.jpg
w.rar
54.79 KB, 下载次数: 1
发表于 2010-5-11 15:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
指向错误,右键点CAD文件,选择打开方式,选中AutoCAD和“始终使用选择的程序打开这类文件”的选项,既可以改过来了
发表于 2010-5-11 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
二楼正解, 楼主可以试试
发表于 2010-5-12 08:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很少遇见这种事,看看了解一下。遇见了好解决。
发表于 2010-5-12 08:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
默认打开方式改了,可能是不正操作或病毒所致
发表于 2010-5-12 13:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卡老样子是中毒了
发表于 2010-5-12 20:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是不是打开方式选错了?
发表于 2010-5-13 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看是不是扩展明不对了!
