查看: 1751|回复: 4
[分享] 卧式车床加工常见问题的产生原因及解决方法
发表于 2010-5-10 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
4 g0 ^* M1 \: I: h+ i6 y" Z
问题
2 K, l* p5 ]- \+ x2 D& o- F% a2 m2 \& q
产生原因与解决方法
% K8 ^) o) q0 o' t: R1 s
圆柱度超差
' p& g  ^) ?/ [! j4 }* A
1)坯料弯曲。进行校直。1 _6 B( i, w; ^) y. L1 D
2)车床主轴轴线与床身导轨面在水平面内不平行。
+ z$ S( X! |( B- U3)前后面顶尖不等高或中心偏移。
% n0 k* @0 d+ R% P4)顶尖顶紧力不当。调整顶紧力或改用弹性顶尖。
! q8 \/ {- }) q" J9 ~6 c5)工件装夹刚度不够。由前后顶尖顶紧改为卡盘、顶尖夹顶,或用跟刀架、托架支承等以增加工件加工刚度。, Y0 j; f2 ~( P/ ]: W1 V% l$ E' F
6)刀具在一次进给中磨损或刀杆过细,造成让刀(对孔)。应降低车削速度,提高刀具耐磨性和增加刀杆刚度。8 e9 i! r- M" u  L$ g
7)由车削应力和车削热产生变形。消除应力,并尽可能提高车削速度和进给量,减小削浓度,多次调头加工,加强冷却润滑。* r# Y) B2 |* O  [* K/ G4 J( z2 S
8)刀尖离跟刀架支承处距离过大,减小距离(一般为2mm)
6 _. Q9 s% e: o1 J2 I" z
圆度超差
6 R9 \( F8 a$ [9 ^7 l
1)卡盘法兰与主轴配合螺纹松动或卡盘定位面松动。1 E* b. N9 n* G- _
2)主轴轴承间隙大,主轴轴套外径与箱体孔配合隙大,或主轴颈圆度超差。应重调间隙或修磨主轴颈。
9 V. Q& G$ ], O& f2 i8 l  d& H" _3)工件孔壁较薄,装夹变形。采用液性塑料夹具或留工艺头,以便装夹
" W- M3 \/ o" w+ G9 Q+ f
端面垂直度和平面度超差
- J0 h+ o! G) f8 t8 r7 m
1)大滑板上下导轨不垂直而引起端面凹凸。修刮大滑板上导轨和调整中溜板镶条间隙。( k7 R6 N3 U" Z1 j. }* q
2)主轴轴向窜动。调整主轴轴承和消除轴肩端面跳动
0 K/ ?5 F' @$ |# a( J+ v
重复出现定距波纹
  d" W5 e5 o2 @, J8 Z1 l! [
1)进给系统传动齿轮啮合间隙不正常或损坏。7 R3 E6 S. A$ P' @4 v, m( p6 ]
2)光杠弯曲,支承光杠的孔与光杠的同轴度超差或杠与床身导轨不平行。找正校直,调平行。
6 ?  M6 V4 Z+ C9 Z1 W" d6 L! N" u3)大滑板纵向两侧压板与床身导轨间隙过大。将间隙调整适当
! X$ @: t( J8 ]( M0 q) R
出现混乱波纹
: U0 k- o; p$ g  y/ Q
1)主轴轴向窜动大或主轴轴承磨损严重。换轴承。8 O& [. \! {" z, X1 S
2)卡盘法兰与主轴配合松动,方刀架底面与刀架滑板接触不良,中、小滑板间隙过大。修刮调整
4 c5 Q  }" ?9 @* Z' U7 [0 e
表面粗糙度太高
; ~% e7 ^" e0 X( t3 B
1)刀具刃磨不良或刀尖高于工件轴线。重新刃磨刀具,使刀尖位置与工件轴线等高或略低(对于孔应略高于工件轴线)。" Z. T" T2 K3 b  m
2)润滑不良,切削液过滤不好或选用不当。
7 ^, z- t- M1 ]. i0 L3)工件金相组织不好,粗加工后应进行善金相组织的热处理
/ ]+ Y1 C  J0 R. }2 G
锥度和尺寸超差
  b2 V! K6 M$ L4 o; S: O7 f
1)刀架转角或尾座偏移有误差。+ G, w7 |0 D: x1 G
2)切削浓度控制不准。3 y0 x; T, c0 H& f( y4 Q
3)车刀刀尖与工件轴线没对准
1 A1 |$ X$ l6 y
发表于 2010-5-12 14:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我打断刘麦麦道,行了,说得我心痒难耐,打游戏去了,不跟你扯
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
江南有雪 -10 灌水
发表于 2010-5-13 02:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-5-13 18:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
蛮不错的东西。。顶下楼主
发表于 2010-5-14 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了。。。。。。。。。。
