发表于 2010-5-17 17:59:26
来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 xiayongjun 于 2010-5-17 18:12 编辑 $ b$ X/ c/ C, U, }; S) }
7 _, v2 q/ v1 \5 H9 U
我贴的图是测量装置,内外圈都装是不好测量间隙的(轴向全限制了),挡住一边(内圈或外圈),测量内外圈在受力P作用时的内外圈端面差值,以这个差值去磨内外挡圈!这样装配时在预紧力P的作用下,内圈外圈同时被限制,但是同时轴承的间隙也到了规定值!如果只有一个套圈,师傅在装配时可以随意用多大的力预紧,预紧力不合适对轴承以后的使用不利!$ O/ \' |& O5 M N9 U) ?6 T, D
; ?% x* V. W! ]) K* u) V) j楼主这个相当于内套圈(轴肩)是死的,可以调整外套圈尺寸。我们一般磨后内套圈比外套圈短,即轴承外圈先到位,继续加力则收紧内圈,内圈收紧到位则无间隙!这些是在机床主轴上的! |
