Acme TraceART 3.9
( h% A/ L% ~! l※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※% q7 Q5 Z) M$ m6 d! l
软件类别:CAD图形//国外软件/
5 i& b/ }: m. N* I1 ^授权方式:共享版! G/ e/ S2 y& q# U" c
操作系统:WinXP/Vista/7/ N4 b8 N$ q9 A* ^- _
语言环境:英文
# R& _; C8 Z, p+ G" h软件大小:1788KB6 c, o" G L5 m2 t' U; j& i
更新时间:2009-11-28; Z( M2 `+ V( Z5 Z9 x/ l# c
http://www.dwgtool.com/
8 t+ k+ V# r+ K, O! z※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※) X0 e+ e0 l- \3 ?6 j
Acme TraceART 迅速转化光栅图到矢量图格式;能转换各种工程蓝图包括建筑、机械、地质、GIS、电子等。
! w! `' Z; k( q; f0 Q% f" y7 F1 z Acme TraceART的主要特色:
$ ]' F. n3 Y O5 C$ @7 U! k* B5 V \1 ] ◇支持各种普通光栅文件格式,如BMP,TIFF,TGA,JPEG...;
+ R5 ^) r. ~: M- _/ _8 U2 s ◇输出矢量格式支持许多文件类型,如DXF, WMF, HP-GL, SVG;6 N. [! s1 l: H: A. P
◇支持多个光栅文件的批处理方式;* j0 O8 ]- j4 T0 z8 E! t
◇有专门的即时参数设置预演功能;
3 z" Z! s+ R2 [& X ◇方便的光栅和矢量结果的显示控制;
- Y3 q# `8 s( k ◇能读入DXF文件格式,显示和转换其它保存的格式;4 x- N. k, l3 @! B: I
◇能在软件中直接扫描图读入;% l- ]( H( w9 {% U$ W' l
◇支持中心线,轮廓线和填充样式3种方式。 E% G+ y' _# ^2 s: |
◇支持线宽识别;
% N4 L7 O9 U! S0 Z ◇支持杂点过滤和矢量图像的矫正;* f4 ^" Z6 j, n' A8 z2 C/ x
◇在工程和地形图方面,有预置的识别参数;
. U) R; m( q4 S$ ?3 { ◇使用方便。
9 x* M @# c2 D2 z※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※% @) k4 Y4 K- f! {
将图纸转换成可以编辑的图形文件,必须先用扫描仪将图纸扫描成Acme TraceART工具可以支持的图象格式,如BMP格式;单击“File”/“Open Raster”,在打开的文件选择对话框中,选中事先扫描好的图纸文件,就能在主界面编辑区域中看到图纸内容了。
; Y {8 s1 A6 b/ n& g 在执行转换命令之前,必须根据自己的转换要求设置转换参数;单击菜单栏中的“Trace”/“Trace”命令,在弹出的设置窗口中,可以根据图纸的实际用途选择合适的转换类型,如扫描的图纸用于工程建筑,必须先单击“Center Line”按钮,然后在“Type”下拉列表框中,选中“Pre_Engineering”选项,就可以保证转换时有较高的准确性了,程序默认的转换类型为“Pre_Default”。, V" o/ w e+ d" E) |7 Q+ Z
在“Center Line”设置页面中,可以根据需要自行定义转换的一些参数,例如角度调整、相邻线的调整、杂点过滤、线宽识别等。0 s$ A" D# Z& c
在“Outline”设置页面中,可以对转换后的轮廓线进行设置,在“Fill Pattern”设置页面中,对转换后的图形填充样式进行设置,如用什么填充类型,填充范围是多大等。完成所有设置后,单击设置窗口中的“Run”按钮,就能进行图纸转换了,转换后主界面编辑区域中的图纸内容,就自动变成可以编辑的矢量图形了,以后可以利用工具栏中的各种编辑按钮,来对矢量图形进行编辑、矫正,如在原图之上,添加直线、捕捉图象、镜像、缩小、放大等,直到与原始图纸一模一样为止。. l6 T( ?# w, x, X: h( w9 u
编辑结束后,依次单击“File”/“Save Vector”命令,在弹出的保存窗口中,为编辑的矢量文件设置文件名称和保存路径,将保存类型设置为“DXF格式”,再单击“保存”就可以了;既可以直接在Acme TraceART中编辑图纸,也可以使用专业的AutoCAD来编辑矢量图形。" r; D9 p& }. T0 X
" @) B9 a% F+ {$ t, S" S' _" V
Acme TraceART 3.9.rar
(731.25 KB, 下载次数: 324)
