查看: 1494|回复: 6
[求助] 急!急!急!关于伺服阀位置
发表于 2010-5-12 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 biancheng 于 2010-5-12 15:20 编辑 ; L" r4 K- ?% \7 i
6 R' J% S2 f3 T, W. C4 q 1.JPG ) p  m# ~0 d, N
2 f: ^6 N7 R7 w8 L
如图,是一个控制柱塞缸上升的液压阀快原理图,下落靠自重,走伺服阀。我想知道,一开始伺服阀得电,处于一个开口度,如果400.1和400.2关闭,也就是伺服阀的先导控制油关闭,那么伺服阀应该在什么位置?在左位、中位还是右位?如果一开始伺服阀得电,处于一个开口度,突然掉电,伺服阀应该处于什么位置?如果突然电也掉了,控制油路也断了,伺服阀应该处于什么位置?
发表于 2010-5-12 16:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果伺服阀是弹簧复位,当先导压力油失去时,阀芯是应该回中位吧,有没有用过伺服阀的高手给解释一下。
发表于 2010-5-13 19:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
个人感觉应该回到中位,最起码应该起到一个安全保护的作用。我们单位的伺服阀为EMG,也是回到中位,停电后紧急停止。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-5-14 12:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在中位安全位置。。
发表于 2010-5-14 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你图上是弹簧复位的,断电,控制信号建立不起来的话,都可能使阀芯恢复中位。
发表于 2010-5-14 23:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般伺服阀都有保险位置的,查查样本吧
发表于 2010-5-15 15:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
都是会中位,但不排除你的伺服阀有较大的零偏,此时就可能有开口了
