查看: 2446|回复: 6
[讨论] 对滚齿机滚齿的要求
发表于 2010-5-13 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
对滚齿机滚齿的要求
5 D. x+ i6 ?* e, g
, c1 K' W+ t1 _2 U6 g9 i' I
一、0 z) }2 Y' u/ i% Y
一定要校正达到要求。
# |0 c# F6 g+ w) X# q- s6 h4 c
二、
8 ?  n1 s# z* |" G, Q
转速:
$ O, p* ~  A% ]9 |  g& x1 T
1、
7 Y2 N  L% d, N
齿轮2m3m在料坯正常的情况下可到100/分;
$ _* `, f5 |  U2、
2 k; P$ p7 p" K$ ^$ N2 m; |& h* N+ o
5m
以上不能超过80/分;
" I, Z" s& `6 W5 @' ~3、
/ Y6 \' m' `3 ~8 a8 C
7m
以上一定要走两刀;
' |8 c3 E- [& ?4、1 u, b1 v/ ?9 u" t6 [
12m
以上要求三刀以上;
" n6 ?* r) ~2 R2 P5、
/ p6 n( W& i0 c  r' M
绝对禁止超过100/分。
0 D. r- v  J( d; W  ^% u
三、
$ m' H& s' s; K- t2 ^0 ^* X# ]$ A
走刀速度
2 |( d% n/ E. e- Q: B7 d1 u, C/ Z; b
1、1 H! |, [+ k0 x) A
坯料正常的情况下走刀速度可放2档;
6 k7 B7 X5 A8 E6 q* l5 y; f: A* k  H7 @
2、
7 X' x. R( E$ ], v* Z% t* @0 L
其余情况(齿轮和齿轮7m以上、料硬和中硬)只能放1档;
$ X* V, Q' T1 n: C- w1 a3、( h/ ~) T1 C1 \, x5 d
绝对禁止3档。
' {: @. m) q% ?* k5 J
四、! Q* v  @. [4 J7 e% H: J% Y. l" A
8m
以上的齿轮在走第二刀之前要重新校正。
+ k" x6 L& W6 z( b  L+ a: b
  v! H4 g$ E- K, T+ Q3 f  g7 ~
+ ^' J/ i" j+ g3 ^* S
五、        这是这是我编的一份规定,请网友指正,这主要针对3140,3180,31125滚齿机。
发表于 2010-5-13 22:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
编的较为详细有一定指导作用。“一、一定要校正达到要求。”是否指工件安装要求?
发表于 2010-5-13 22:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是指夹具、刀轴吧。
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1.安装要注意基准面,
$ p9 t' }/ i: J3 N7 g; @7 T4 ^2.工件要校正好,夹紧.
% n4 a) V1 z$ d3.要确认胎具误差在控制范围内,超差要立即磨到达标.
+ _0 @' p1 E& i; J. n5 A2 ~4 ~4.要保证安装前胎具及相关零件清理干净.* M1 x$ u. Y: I/ n
5.特殊工件角度,挂轮要特别注意,做好记录.
发表于 2010-5-13 23:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
(1)加工5模以上的齿轮如果机床钢性好的可以一刀做,前题是滚刀的前刀面涂层,如果不是涂层的滚刀一刀做出的齿面光洁度是绝对很差的。
+ O8 o" ?0 x- ?/ G  \* g(2)走刀放在二档具体速度是多少mm/r,这个与所挂的走刀挂轮有一定关系的,如南二的YN3180滚齿机,光走刀挂轮就有好几组,最常使用的是a1/b1=36/36。如果当前用的是48/24,这个是速比最大的一组,这时手柄放在三档的话,走刀速度最快,约4mm以上,放在二档速度是3mm以上。所以必须标出走刀挂轮比哦。
发表于 2010-5-17 01:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的m应该是mm啊,你所列举的最大机床才1.25米的
 楼主| 发表于 2010-5-17 07:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
3m,5m即5楼的理解----3模,5模,这是通俗说法。
" W7 B& Y% R, a% {( M, T) `& B  v这是一组小机床。现在在用的还有5A343,那可滚3.5m。
