查看: 1955|回复: 1
[已答复] 请教,怎样获得当前的.dvb文件的路径
发表于 2010-5-14 17:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我有两个问题
5 ]3 Y% z! J" ^. u, I1. 请教,怎样获得当前打开的.dvb文件的路径?
1 |$ _2 K+ [6 x9 `, I5 x* M1 s2. ThisDrawing.Application.Documents.Open 后面可以跟文件的相对路径吗
发表于 2010-5-14 17:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.
  1. ! |+ \' Q# R/ i" c' k* Q* \& c
  2. Dim ProFileName As String- d# e; e# T9 o& B- r
  3. ProFileName = VBE.ActiveVBProject.FileName+ j2 f. m2 I  v. M, Q5 J
复制代码
2.要打开图形的完整路径和文件名,或有效的URL地址。如果文件是在 SupportPath 属性指定的文件夹下,则不需要路径,有文件名已经足够了。
