2021-06-25
查看: 1938|回复: 14
[求助] 偷懒的办法,不知行不行
发表于 2010-5-14 23:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
今天突然想到一个利用PROE来偷懒的想法,不知行不行得通9 p& {1 ?% ]% X$ x  _
我主要用AUTOCAD来绘二维图纸,时常会碰到一些要画的图纸:结构基本差不多,就几个地方尺寸不同(如果是做成三维,就可利用PROE中的族表功能,就不要每个去画了),每次都要利用第一张图进行线条位置修改.我就想到:可不可利用PROE的参数设计特点,将CAD的图导入PROE中,直接修改尺寸,重新生成新的图,再导出,再来标注. m1 _. }3 }) _' `5 F/ j" G8 x9 K
我试了,但我搞不出来,/ C1 D0 b: [0 ~
高手们,这方法行不行得通?
发表于 2010-5-15 06:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你先建个三维后修改就行,或在AUTOCAD中几个修改的尺寸建“表”示意好象也行
发表于 2010-5-15 10:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不如二维也用PROE,这样方便
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
一个是PROE的图纸格式交流不便(DWG还是目前最通用的格式),还有一点PROE的标注还是较不如AUTOCAD
发表于 2010-5-15 19:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实CAD也可以直接修改尺寸啊,不是很麻烦啊
发表于 2010-5-15 20:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你这个方法可以,其实你可在PROE里设计图库,再生成不同尺寸系列的工程图。
发表于 2010-5-15 20:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
画二维的图还是用cad比较习惯
发表于 2010-5-15 20:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
目前我正在用的CAXA2009,  和ACAD2010都可以尺寸驱动。
  z  e% V9 l8 Q5 c+ n" H要是少量的改动,用这个方法真的很方便。
发表于 2010-5-15 22:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个方法还就真不行
发表于 2010-5-16 11:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
没有试过,希望有人弄出来啊
发表于 2010-5-18 12:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本人烦恼着cad怎么导入pro-e图纸...高手赐教啊...
发表于 2010-5-18 12:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不如在Pro/E重画!
发表于 2010-5-18 13:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三维富翁说的对,不如在PRO/E里直接画好了
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
proe里面画,不方便
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有高手吗,来看看到底行不行?
