查看: 16759|回复: 18
[已解决] CAD对电脑配置要求高吗‘/
发表于 2010-5-15 05:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
弱弱的问一句,CAD对电脑配置要求高吗?
发表于 2010-5-15 09:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
相对于其他的CAD软件来说应该非常低,我的电脑P3,700Mhz,内存128,显卡8M,跑CAD2004没有问题
发表于 2010-5-15 16:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
也不一定看图档大小,一般说是比其它小!!
发表于 2010-5-15 16:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
要求比较低。
0 j( F% ^' K% o2 H如果你的电脑看电影、看新闻、偷菜这些都没问题,那就可以用AutoCAD。
发表于 2010-5-15 18:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我感觉现在QQ里面偷菜,所需求的配置都比CAD高。
发表于 2010-5-15 19:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不怎么高一般电脑都能应付的  。内存在512 以上 就可以了不过,现在电脑一般都是双核 2G以上  是可以轻松应付的
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-5-15 19:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的电脑都可以跑起来,只要你的不是小霸王就行~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-15 19:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般的都没问题,只是听用CAD2010对电脑要求比较好。
发表于 2010-5-15 19:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要求不是很高,现在一般的配置也能运行
发表于 2010-5-15 20:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用版本较高的软件电脑配置要高些,如你的图纸较复杂,也要配置较高的电脑。
发表于 2010-5-15 21:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
几乎是电脑都没没关系!
发表于 2010-5-15 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
要求不是很高,一般的配置都可以了,2007以上的就要求高点
发表于 2010-5-15 23:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
单是运行软体,要求并不高,还要看档案的大小
发表于 2010-5-16 00:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
不高。只要不是2000年以前的机子
发表于 2010-5-16 08:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个要看你用的是二维还是三维,二维的楼上几个都说了:配置要求是不高;三维的就不一样了,要求较高一些:主要是显卡和内存,
发表于 2010-5-16 08:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内存一般512及以上就可以了。显卡也要高一点,
发表于 2010-5-16 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
我256M内存的笔记本跑CAD2004还可以。
发表于 2010-5-16 22:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
二维的话cpu越快越好,对显卡要求不高,我打开个上百兆的文件,需要几分钟的时间(1.5G内存)。1 X$ C( f- a  I" i/ N
三维对cpu、显卡要求都高,对内存好像不是特别敏感,当然,只是个人感觉。
发表于 2010-5-17 11:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
AutoCAD2007以上的要求高点
