查看: 1591|回复: 5
[已解决] 跪求此零件的工艺路线
发表于 2010-5-15 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 dragon03192010 于 2010-5-18 19:28 编辑 6 ~8 t% Q: {. R4 |1 A  J0 g
5 Q7 ?) u" W4 I/ C
求此零件工艺路线     另外请教一下 这个平行度在加工中怎么保证?
发表于 2010-5-15 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.简单的零件。铣、钻能解决问题。1 C1 E0 y) S- E  w0 N2 V( [# L/ q
2.考虑到尺寸、形位公差(平行度)、粗糙度要求较高,38上台阶只能铣削加工,考虑数控铣或立加精铣。
  a0 C9 e- n+ G4 o% ?- A8 ]8 r  Y5 ?3.38上台阶内拐角应允许R圆角,不然无法加工。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-5-15 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.下料52*52*50,去毛刺
" B8 ]% Y' Y8 W2.调质HRC28-HRC32
$ U; y' j$ [1 g! G* }6 y" F3.铣正尺寸50*50*49/ z7 g7 e. S5 v* u" z$ G- g* Q
4.钻孔2-M8深356 Y& {+ \9 Q" m
5.铣正尺寸38,过渡圆角R5' Y! C& R' v4 `) W1 T% E
6.发黑处理
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-5-15 23:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
零件工艺安排如下:$ e, f8 y, R* R0 S  Y
1、下料:厚度55的钢板(材质按图纸要求)气割下料,55mm×55mm×55mm
4 h( I6 v' W) ?  C2、热处理:调质HRC28~32
8 `  d5 l% ~* U3、数控:1)按图纸要求粗铣外形至要求,其中Ra1.6面留精铣量0.3~0.5mm, m. A# S7 J/ r: T0 a2 L2 f* u) G6 O
         2)精铣3处Ra1.6(台阶面内拐角应有R角过渡),保证尺寸精度和两处平行度要求
# c# o: T- F0 C  l9 d3 W         3)钻2-M8底孔∮6.7深30,孔口倒角
1 N7 M8 Z# ~% N8 X, T4、攻:攻螺纹2-M8深253 y; D% [2 p  g) Z/ f
5、去毛刺、倒飞边
1 Z7 K: T! g+ d6 D6、表面发黑处理
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-5-16 08:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二楼所提‘38上台阶内拐角应允许R圆角,不然无法加工。’挺要紧的,38面要求的1.6需要选用精铣刀进行插补,注意其接刀问题,因为R要求最后一步不能用直径大的刀,接刀处理不好,有可能会影响使用的,若对过渡处要求非常高,应该从38处分两个件制作,然后装配用。这样加工能容易达到。
 楼主| 发表于 2010-5-16 09:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢你的帮助,尤其是有关38台阶的问题 2# ftgww123
