查看: 3106|回复: 8
[已答复] 请教机床如何固定
发表于 2010-5-16 00:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位大大,$ ~% F, L) D4 T1 R
小弟厂内添置了普车CA6140/750,CA6150/2000各一台,另有X53K铣床,Z30摇臂钻、M7130磨床,想请教下这些机床应该如何固定?因为厂房是租用的,应尽量避免挖地基,听一些朋友说打顶爆螺钉固定即可,请问是否可行?请各位多多指导下,如果有机床固定的心得也请各位说说
发表于 2010-5-16 06:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以在原有地基上对浇水泥定位台的,有很多机床,为了便于搬动,其实并不一定固死(也就是并不一定非得用螺钉把死不可)
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-5-16 07:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
直接固定在专用的机床减振垫上即可,或者用膨胀螺钉固定,也有固定在一块大钢板上的。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-5-16 08:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
采用锚固连接固定
发表于 2010-5-16 19:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1、先确定机床安放位置,然后根据机床底座上的六个螺栓孔的位置在地面上钻六个孔,孔直径为150毫米,深度为300毫米。(深度要求请根据机床不同详细咨询制造商)/ B$ O- y* J& A/ O
2、在机床底座与地面之间对称放置六块可调整机床水平的刚性垫铁,将机床摆放在刚性垫铁上;, e7 I) B1 i0 ~* k( M* m
3、将地脚螺栓放入地面上的孔和机床底座的螺栓孔内,调整水平刚性垫铁将机床初步调整到水平位置(用水平仪来判断是否水平);
% i2 Z  e. c) u$ h4、将混凝土砂浆灌入地面上的孔内;% l9 X  J! n" s, k/ _) f' r
5、待灌入的混凝土强度达到>80%时,再对机床水平位置进行精确调整,当达到规定的安装水平后,拧紧地脚螺栓上的螺母,将机床和垫铁一起紧固在基础上,并确保不破坏已达到规定的安装水平。
xl.zhuo + 3 应助
发表于 2010-5-17 22:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
5楼的方法很好,不需要开挖地基,只要用水泥套料钻在地面钻出孔来即可,孔的位置要注意按机床地基图确定,机床初步调整好后,再灌浆凝固,凝固强度达到要求后,校平机床水平再紧固固定螺栓
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2010-5-18 08:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
9 }, a7 P; c4 t* }" k6 p! O3 r- }/ d. o4 d/ T: A
本人认为,还是按要求打基础的好,如果是出租方不允许,那再考虑别的方式,因为其它方式我认为都是以牺牲设备精度为代价的急功近利的方式,设备精度不达标、不稳定,拿什么来保证产品质量啊?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 技术讨论
发表于 2010-6-5 03:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
上述设备都不大,直接就在地面水钻打100以上的孔,深200以上,垫上可调垫铁,然后灌浆,调水平。这样如果设备迁走,地面只留下几个螺栓头,气割割断就能恢复原样。但有的外租厂房的地面混凝土厚度不足200以上的,就麻烦了,如果按上述方法办,以后机床振动就能造成精度改变。
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-6-6 08:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5楼不错,挺好的
