查看: 1962|回复: 11
[求助] 改进万向节性能的意见
发表于 2010-5-16 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2010-5-17 10:19 编辑 5 e+ u: U  \5 F
: H* V6 O+ l' y* t+ P当前使用的这个万向节经常出现偏心旋转,销子断,销孔撕裂的问题,而且经常出现发热问题。大家有没有好的改进意见来消除故障?
发表于 2010-5-16 13:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你应该将这个连接结的完整图片传上来,最好能将用途说一下。
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这里有万向节的厂家吗?能否提供点意见?
发表于 2010-5-18 21:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
就万向节本身发表个见解:楼主的万向节运作速度是高速还是低速,高速的话,本身有硬度要求,硬度低的材料经过高速摩擦,会变形,断裂。看图片,次零件精度不高,更容易产生摩擦,撞击。发热是零件最大的敌人。
& e0 I0 K. w8 h! [: \
0 z) v+ L% A4 P, a% Y4 }( c 不知道你的万向节实际是怎么样的,用在哪里?我这里提供缝纫机行业的万向节供你参考。爆炸图,你应该能看懂。这套万向节精度要求0.04MM,上下轴连接配合公差0.02MM,可以达到4000转/分钟。
6 d0 f8 H$ M" _" G  e( X, D* P材料可以用SCM435,如果转速还要高的话,材料可以用SCM21,渗碳0.3,硬度HV550~650。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-21 06:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
建议考虑一下汽车万向节:由于是大批量生产,工艺成熟,工作可靠并且价格很低:
发表于 2010-5-21 07:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
设计上可考虑加大尺寸规格选型,减小传动角度,提高零件精度和硬度,楼主的问题明显反映强度和使用寿命不够以及偏心等
发表于 2010-5-23 15:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
万向节本来就是适应于偏心场合的。" R0 w( C3 d8 Q! z  _) Q  ]
从你传动的扭矩(或功率)和转速进行核算,这个型号是否适应。选型不当会造成损坏。
9 W& W+ O: e' ~. o每个联轴器都有自己的传递最大扭矩、转速。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-5-24 18:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
专业的万向节十字轴有定位的,你这个太粗糙了,肯定会有问题的。
发表于 2010-5-24 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
在什么上面用的,运行工况如何。/ f* J2 m2 ?$ Q/ Z2 `  N. ?: Y4 {
我用的十字万向节,这么多年没出过大问题。
发表于 2010-5-27 08:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可采用自制联轴器,强度更高一些
发表于 2010-5-30 22:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
再次看了这个讨论,忽然想起了一个简易的联轴器,不过并不适合楼主你那里用的,也不是万向节,6 v4 S! M9 ^& F2 f+ C
因为如果轴过长导致轴难加工和轴偏心和运转过程中轴容易震动(也有设计人员用加金属块,增加离心力的方法),所以我在设计过程中会用如下一种简易联轴器(由于某种原因,除了轴的左右基座外,中间不能有第3个基座):俩边2个3片伸出的花瓣(金属,与轴连接),中间1个六边形的花瓣(软质塑料)。《这个就不用上图了吧?很简单的》+ G# y$ h% n+ L" {! C
有塑料的好处就是,不会产生间隙,可以稍微的调节长度。
发表于 2010-5-31 14:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
除了以上提到的设计(销孔的壁厚似乎不够)、加工精度等问题,从载荷的角度分析如下,供参考。
4 \1 e& l$ z) l8 @5 |" b! t
& `% G( T- J3 w8 s2 o9 u$ l销钉断裂的原因应该有两个可能:0 V* g. l% W) w! [: _0 K
1)销钉与销孔配合间隙过大,导致正反转时产生冲击,疲劳断裂;4 u7 f) e/ I/ w8 V$ A0 A
2)实际传递的载荷中除了扭矩、是不是还存在轴向拉、压,使得销钉受到剪切作用而发生断裂;
