查看: 1171|回复: 0
[分享] 煤粉及相关代用品解析
发表于 2010-5-17 18:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
正确认识煤粉或煤粉替代品中的灰分、挥发份等指标。
! z6 V* `1 y9 @% Q# O+ B) w! t1、灰分指标不是唯一界定煤粉或煤粉替代品质量的指标。5 U# `; ~7 G3 ~! y0 W* r; f: w/ s& \3 T
煤粉或煤粉替代品中灰分指标过低,有可能是煤质疏松,不耐燃烧,这也就是有些煤粉或煤粉替代品灰分较低(6%-8%),铸造厂家在使用煤粉过程中发现其用量消耗大。
6 b+ j& @1 R! F6 {' u2、挥发份并非越高越好,重要的是应有良好的形成胶质体和分解沉积析出光亮碳的能力。
; X  {. M8 A' o" I' w长烟煤和气煤的挥发份较高,一般都大于38%(质量分数),这两种煤粉受热分解后形成大量不稳定的低沸点胶质体,这些物质又受热分解成气态产物逸出。胶质体形成的温度间小,滞留时间短,而且不利于在砂型表面形成光亮碳层。例如有的煤粉用高挥发和含大量矸石的原煤制成,挥发份的测定可能会在30%以上,但是这种煤粉不适用于湿型砂。* _8 i( P6 t( v6 ?# v
3、焦渣特征要保证。9 d+ l) P4 q0 j
一般来讲好的煤粉或煤粉替代品的焦渣特征4-6级,这个指标是保证煤粉或煤粉替代品在型砂当中“软性框架”,使在浇注时,有较好的结焦能力从而有效抵挡溶液侵入。. A7 T  R8 I  V* }2 q  }
根据煤粉或煤粉替代品的质量不一,煤粉或煤粉替代品中的有效成分也就不一样,例如原煤和煤泥制成的煤粉,其中大量成分是杂质,碳含量极低,也就是有效成分在型砂中的密度非常小,且因为杂质过多极大地影响型砂的透气性和砂子的使用率。这种用原煤和煤泥制成的煤粉能保证铸件质量吗?只能加大用量来维持铸件质量。客观的说,煤粉或煤粉替代品的好坏要看材料的有效成分。  q, u$ [6 \5 R" ]% {( a7 v
提示:煤粉或煤粉替代品的质量不是从单一指标来衡量的,更有一些代替煤粉的相关产品都不能说明产品的有效成分和相关指标,建议铸造厂家在选用任何煤粉或煤粉替代品之前,应该持慎重态度,一定要选择正规厂家生产的产品,并且先要进行小规模实验,特别说明的是实验过程至少要使型砂浇注反复3-5次,这样才能看出真正的效果。成功后方可大规模应用。
