查看: 3274|回复: 9
[求助] 轴承产生毛刺的原因
发表于 2010-5-17 18:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 深雁 于 2010-5-17 18:51 编辑 + ?6 W% K& G$ l
% X. T  j9 c2 m1 U
轴承滚子这位置圆周方向一周产生毛刺,是什么原因造成的?是润滑不足吗?
) O* c8 W9 @$ K1 vhttp://www.pcosz.com/attachment/Mon_1005/25_1_a4b48468c783a69.png [[url=]删除[/url]]
发表于 2010-5-17 19:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
造成的原因很多,例如:  P: n. w9 s  L1 f
1、轴承的内外座圈、滚动体和保持架生锈、毛刺、碰伤和裂纹;# I3 S) d* g( h) t$ Q
2、轴承间隙配合不合适,转动不轻快自如,有突然卡止的现象;
; v4 b' ]0 u& ^# ]9 z% L8 r3、轴径和轴承座孔的尺寸、圆度和圆柱度及其表面有毛刺或凹凸不平等。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-18 11:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 fireflying 于 2010-5-18 12:03 编辑 4 U8 h7 v, s( u% A/ P0 {8 b- M$ p
, g* W" w* W( F
轴承虽然是在圆周上都有滚动体,但实际上滚动体和轴承内外圈的受力只是发生在受力点处,因此(如果安装没有问题)发生磨损(严重)的地方应该在受力点附近。如你所说的在圆周方向上都出现毛刺,我认为是安装出现问题了(如果轴承质量没有问题,计算也正确的话)。  {/ f6 e* k+ d/ M2 ]5 y& V3 M
你们是如何调整轴承游隙的,这点很重要。
1 h. A. T* }: R另外,如你所说现象,不应该是配合的问题(除非你们非常暴力的安装轴承,造成内外圈的严重变形),如果是安装配合有问题,那发生破坏的地方应该在外圈外侧或是内圈内侧,而不应该在磙子接触处。; K* ]1 }, b* E2 g7 J( a! t2 J
这是我的观点,仅供参考
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-18 12:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对不起,你没有说清你的轴承类型。
发表于 2010-5-18 13:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我个人以为是不是也要从轴承本身找找问题
发表于 2010-5-18 15:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果这个轴承是新的就是制造问题。
发表于 2010-5-18 15:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ说的是滚子还是保持架上有毛刺呢
发表于 2011-6-19 08:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
能在轴承内外圈刮出或者摩擦出毛刺的,我想知道这是什么样的情形。
发表于 2011-6-20 08:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承滚道产生毛剌的可能有以下原因:
8 D, y8 k1 S  R* {: ~, E! k2 X1  润滑不良,缺少润滑脂或润滑脂达不到要求指标,形不成要求厚度的油膜,引起磨损起毛剌。0 M0 ]' g" _  z5 |/ D; j
2  轴承超负荷工作,油膜不堪负重,使滚道磨损起毛剌。
7 H/ H2 u4 q) C3 v9 p9 @3  轴承热处理未达技术指标。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-2 17:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可能和轴承或滚子硬度低有关系,可以检测下相关硬度;6 k6 T2 S& y' c
也可能是轴承出现疲劳引起的!
