查看: 2466|回复: 9
[求助] 轴套材料性能
发表于 2010-5-18 15:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在设计轴套时,查阅到ZQAl10Fe3Mn2不是知道是什么材料?有什么性能?谢谢指教
发表于 2010-5-18 16:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否ZCUAl10Fe3Mn2  铝青铜" H' J- v! ^, F
摩擦系数低,强度高,抗胶合能力较低,适用于中载、低速的传动零件。
 楼主| 发表于 2010-5-18 16:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是类似的材料,不知道Q是什么意思,性能摩擦系数较低,强度高,抗胶合能力较低,适用于重载、低速传动
发表于 2010-5-18 22:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
会不会是外国材料的牌号?楼主可以查查,比较象
发表于 2010-5-19 18:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在合金代号中,"Z”“Q”“H”分别代表“铸”、“青”和“黄”汉语拼音的第一个字母,化学元素符号位主要添加元素,并以此分组,其后数字应为该合金的成分数字。
发表于 2010-5-19 20:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
铸造铝青铜,我前一阵负责加工的铜套都是铝青铜,铸造出来的。
发表于 2010-5-20 11:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是楼主写错了。
发表于 2010-5-20 16:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是青铜。轴承常用锡青铜。摩擦系数小,润滑性好
发表于 2010-5-21 08:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
QAI10Fe3Mn2是铝青铜加工材的牌号,ZCuAl10Fe3Mn2是铝青铜铸造材的牌号
发表于 2010-5-21 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# laohuw
4 \8 S0 f! ^2 N( P* i- \) t6 h/ Y
1 F! s3 W$ s6 W' o) yZCuAl10Fe3Mn2和ZQAl10Fe3Mn1.5(不是ZQAl10Fe3Mn2)是同一种材料的不同叫法,参见《GB/T1176-1987铸造铜合金》。
