查看: 3805|回复: 13
[已解决] CAXA电子图板2009r4怎么没有图库?
发表于 2010-5-18 17:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
本帖最后由 sxlfr 于 2010-5-18 18:14 编辑 ! P) T1 Q8 c3 e+ f3 u+ G
6 K9 y/ D( V: l8 x9 j* ~% k3 }
满心欢喜的安装了CAXA电子图板2009r4,可是打开CAXA电子图板2009r4的图库却什么也没有,提取图符窗口里一片空白,请问这是怎么回事?怎么添加图库?
! m/ i# g, t0 C8 ]3 D7 h0 K4 m
: p. U  Z: O/ L1 j5 f2 n  G tk.jpg , V1 c* x4 u% l6 @* a
在2009的安装目录里有lib文件夹,里面也有图库文件。0 [6 A4 t* N  t0 x+ k3 g" E
4 r: T3 x/ t& V. z2 O
 楼主| 发表于 2010-5-18 18:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用图库转换将老EB图库(2007的)LIB目录里CHS的index.sys转换到2009里,提示覆盖同名文件。这样在2009的提取图库里就有了东西, 可以用图库了。不知道这样转换后覆盖了2009里面什么东西?这样操作对不对?
发表于 2010-5-18 20:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我没安装,只要文件夹中有图库,估计要在选项中重新指定路径了。
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
开始lib目录里什么也没有,转换老版图库后才有的。相同的安装文件,在另外一台电脑是安装caxa2009r4时就有图库了。不知道那里不对了。
发表于 2010-5-18 21:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我装R3时就有这问题了,能想到的方法都使了,至今还没解决呢,本想装R4,看楼主的样子我的兴致烟消云散了,唉
发表于 2010-5-18 21:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚才安装了,我这里有图库呀,出现以上的现象与系统有很大的关系。按照下面的图片重新指定一下路径看看。
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
4 r' G2 `" p+ Z- e. pdglddx 发表于 2010-5-18 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- F1 E4 m* s" W- t
可以试一试图库转换。
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
. |' ^; x: _- P+ Idongchongxiacao 发表于 2010-5-18 21:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" V4 x, c) d5 F0 p/ M8 @开始安装上(没有转换之前),这个路径也是指向安装目录的lib。
发表于 2010-5-18 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我caxa2009r4安装后就有图库了 ,没有发生象楼主的现象。
发表于 2010-5-19 01:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
安装caxa2009r4后就有图库 ,没有楼主说的情况。
发表于 2010-5-19 06:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看来还是要出补丁。才能放心使用。、
发表于 2010-5-19 07:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我的安装后图库正常,如下:9 ^" _- S% [' m6 w7 o5 R" d
发表于 2010-9-17 19:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
应该是安装方面的问题!!!建议卸载,重新安装!!!!!
发表于 2010-12-28 08:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我安装后也没有图库
