查看: 1450|回复: 4
[求助] 网带炉的温度测量
发表于 2010-5-18 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
AGAI小组在CQI-9当中要求网带炉内的温度需要检测,请问各位热处理高手是用什么仪器测量1000度左右的温度?
发表于 2010-5-18 22:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用长热电偶就可以
发表于 2010-5-19 07:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热电偶就可以的,我们公司搞cqi-9就是如是做
发表于 2010-5-19 08:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
一般用高温热热电偶,需经过计量单位认证
发表于 2010-5-19 12:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只能用测温热电偶,在CQI-9中会提出9电测温法,根据炉膛的空间和产品在炉内的空间位置,做一个耐热刚的框架,在九个点上绑定热电偶,随炉进行测温,可以测出炉内的温度分布,比较实用精确。但要注意测温偶进入炉子时对炉内温度的影响。最高选用比较长、细的铠装热电偶
tdragonfu + 3 技术讨论
