查看: 1658|回复: 5
[求助] 油缸和机架铰接具体什么结构
发表于 2010-5-19 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
用什么方法安装
发表于 2010-5-19 14:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
方法太多了,耳轴、销轴、十字头、球关节、万象盘、浮环、滑靴………………,看你的结构需求和精度期望而定了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是玉米收获机后面的粮仓 卸粮用的油缸 呵呵 选什么型号的油缸啊 麻烦您告诉我具体点 这是我的毕业设计 可导师一点没什么东西都没告诉 我也没接触过这些东西 实物都没见过 唉 愁啊 2# coolboy123
发表于 2010-5-19 19:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
先确定油泵的额定压力,在估计一下粮仓的重量,反过来可以求出所需的油缸直径,常用直径比如63mm,80mm,100mm等,然后根据机构确定油缸行程,根据伸缩比确定油缸级数,比如一级、二级、三级等。5 E1 @, B6 B. q* k0 v  K" P
根据工作介质选择密封材料和方式,密封材料和结构是标准化的,看看密封件厂家的样本有知道了。
发表于 2010-5-20 06:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
球关节支撑比较妥当,可以防止憋死
 楼主| 发表于 2010-5-21 18:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
液压缸活塞杆端可以绕与机架连接的地方转动,麻烦问一下球关节支撑可以实现吗,其他比如耳环不可以吗,还有呵呵球关节是不是就是用球面轴承的啊嘿嘿,不懂 5# 天地行008
