发表于 2010-5-20 10:05:37
来自: 中国上海
导电用铝及铝合金管母线
; ?( o1 Q8 C: o' A' g" V( I% Xa. 执行标准: Q/BL105-2000铝及铝合金管型导体9 Z" l* b. f, ]$ _- n* L! j7 f
YS/T454-2003 铝及铝合金导体. b/ f/ t7 p' h
b.产品牌号:3A21 6063 6R05 1060 " B) \, C! }: @" n
, n$ f8 q8 E0 ]0 J8 s& o% F" p; V" a: w: `( N0 }( n' [; T
合金性能 3A21 6063 6R05 1060,1070A 4 @. y# d7 {5 F* _: m
状态 H18 O H18,T2 O H18,T2 O H18 O
# {6 F9 H C8 {: t' p& @. S: W1 }密度,g/cm3 2.73 2.73 2.73 2.71 " h* f, Y$ J9 E0 D6 o7 N! {* o. k
熔点,℃ 634~656 616~665 616~665 640~665 3 V* j. C9 s0 ], v$ g h
抗拉强度σb,MPa ≥185 100~130 ≥205 ≤130 ≥210 ≤130 ≥150 ≤95 " D; m/ ?) W" _9 m3 Y5 b& h D5 u
屈服强度σ0.2MPa ≥165 ≤115 ≥180 ≤110 ≥185 ≤110 - -
7 v+ x$ e+ I6 z% C9 [" ~+ v8 o延伸率δ,% - ≥25 - ≥20 - ≥20 - ≥30
. r7 ~2 e; R3 h& \) `: E! r, M导热系数,卡/℃(cm·秒) 0.37 0.5 0.5 0.5
+ q4 u0 S, Z- G2 A! p导电率,国际标准铜% 32 35 51 51 52 52 60 61 , t2 u( E1 @% B% k
电阻温度系数,1/℃ 0.0042 0.0042 0.0032 0.0042
' r' N d' N, Q- {; x8 ]3 _1 E温度线膨胀系数,1/℃ 23.2×10-6 23.4×10-6 23.9×10-6 23.6×10-6
7 I0 G/ ~5 o& f, d. _& m8 Z0 L弹性模量E,Mpa 7.1×104 7.1×104 7.1×104 7.1×104
$ ]: o+ |* O8 [3 i6 h2 n电阻率ρ,Ω·mm2/m 0.035 0.033 0.033 0.031 0.031 0.029 0.028264
1 V8 |7 s- F8 w3 r泊松系数μ 0.31 0.31 0.31 0.31 |
