查看: 1698|回复: 3
[求助] 怎样对齐样条曲线的控制点?
发表于 2010-5-20 13:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
除了直接输入坐标,有什么方法可以让样条曲线的两个或更多控制点的X坐标同时相等(或者Y坐标、Z坐标相等)?
发表于 2010-5-20 14:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
控制点的调整会影响曲线的精度,不过你的想法还是很有特点的(难道在工作中遇到过需要类似处理的问题?),直接编辑不行,可以用平行于坐标面的基准面与原样条线求交点,然后再用生成的点作为控制点重新构造样条线,这要误差或许会小点。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-5-20 14:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
控制点的调整会影响曲线的精度,不过你的想法还是很有特点的(难道在工作中遇到过需要类似处理的问题?),直接编辑不行,可以用平行于坐标面的基准面与原样条线求交点,然后再用生成的点作为控制点重新构造样条线, ...1 u! {, a- o/ H0 W
WHC44 发表于 2010-5-20 14:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* r4 m0 O, e& ]! K2 c2 {" f( Y  D3 G谢谢。不过这样操作起来好像还没直接复制粘贴坐标快……
