发表于 2010-5-21 13:54:32
来自: 美国
RT,我只找到1040,1045,1043,就是找不到10429 c- L. ~) Z! c; K
, p1 E7 S# V' n& a6 B7 m Q
# B5 M8 r, O3 \/ o谢谢2楼的回答,还有一个我刚才忘了写了,请问10L35对应的是什么材料
+ w! }4 Q3 V) j0 K2 H) X; m只找到1035的,中间多了个L,不知道是啥
) z) M# ^0 ~% d1 o6 tsulac 发表于 2010-5-21 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 j# j6 B+ C+ \% ?& ^5 N% K+ ]' g
+ D: b$ H6 Y* X9 [Chemical composition
' S" _; ^2 D4 ~8 B( {# W& OGrade Standard C % Mn % P max % S Max % Si % 8 f; d G8 y# ]5 v( ?+ h
1042 SAE J 403 0.40-0.47 0.6-0.9 0.03 0.05 0.6% max ( q7 S* B# o7 K; `# D- f8 w5 Q
45 GB/T 699 0.42-0.50 0.5-0.8 0.035 0.035 0.17-0.37
g7 p/ [9 I7 e' e. a! b9 }& X 7 p" f, q# F; E
Mechanical Properties
$ `+ Z0 J3 e# }! h) [! \- dGrade Standard Type of process Tensile Strength Yiled Strength Elongation Hardness
) s" j5 B% ~& x1042 SAE J1397 Hot Rolled 550MPa 300MPa 16% <HB163 * p4 q& C; L) c* Q6 z9 n
Cold Drawn 610MPa 520MPa 16% <HB179 7 B5 P2 O4 i( g1 \
45 GB/T 699 Annealing 600MPa 355MPa 16% <HB197 . N d+ @5 n0 X( r5 _$ G
) X( Z( u9 }# w! Q& c. E8 h10L35 是指含铅0.15 to 0.35%的1035,其他化学成分和机械性能跟1035一致 |
