查看: 3867|回复: 9
[已解决] 管道公制和英制的问题
发表于 2010-5-21 09:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
目前国内管道分为英制管和公制管,这两者有什么区别亚
发表于 2010-5-21 20:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主所说的英制管在我国叫低压流体输送管,它是焊接钢管,我国有标准(GB/T 3091-2001),其公称通径单位是用毫米,在习惯上规格式用分或英寸,如4分(1/2")管,外径×壁厚为21.3×2.8mm。其它的不论是焊接管或无缝管都是按标准直径和壁厚分级用外径乘壁厚表注,这些就是楼主说的公制管。
niao_csu + 2 应助
发表于 2010-5-22 08:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两者的区别还是哟有的,首先,在管子的外径上,有差别,对于同规格的公称直径,譬如,DN450,英制管外径为457mm,公制管外径为480mm,所以 ,下来影响 法兰,三通,管帽的选择,楼主 可以参看HG/T20592-2009
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼的说法不对吧,无缝钢管也有英制管亚
niao_csu + 2 应助
发表于 2010-5-23 10:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
焊接钢管只能用在低压流体上
发表于 2010-5-25 07:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
美标管和国标管的区别,例如DN50的管,英制美标外径为60,国标公制为57,具体的楼主可以去查看相关标准,里面有详细的说明
发表于 2010-5-25 13:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
所谓公制管和英制管只是两个外径系列的问题,即同一公称尺寸的管子可能会外径不同,故设计或选用时应使用其中一个系列。但没有什么英制管只用于低压焊管一说。* F! {( ~3 h. {1 B
公制管过去也叫小口径系列管,对应的英制管也叫大口径系列管,如DN100(NPS 4)公制对应的外径为108mm,英制对应的外径为114.3mm,如果用混了就接不上了。但也有近相近的,如DN200(NPS 8)公制对应的外径为219mm,英制对应的外径为219.1mm,就非常相近了。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-5-25 16:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
完全两个不同的系列; t6 y+ r: o* `2 S. A
英制管是以NPS口径分的
% T# M) _1 [; t- u6 Z- s公制管才用DN口径/ |0 Y$ ^: e1 r
国内为了统一叫法才都弄成DN口径,不过标准上是用美洲体系还是欧洲体系给分开了
, R4 ~% @" D- l. p& G; p建议大家用的时候英制的就说几寸0 L& @' a. U& `( Q4 S( E" v( _9 X) @
公制的就说DN,那就混不了了
lauhob + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-25 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是还有一个问题,譬如DN25的,外径有33.7和32,GB/T17395-2008里面还有外径28,38等等的,这些外径规格的是否也叫公制管那?如果不是,那么也就是说除了公制管和英制管,还有其他外径的管道?
发表于 2010-5-25 17:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是的
: A) ~2 n9 ]$ u- g28和38也是公制管不过没有对应的DN口径而已
lauhob + 2 技术讨论
