查看: 1996|回复: 9
[已解决] 焊缝中的产生气孔的原因?
发表于 2010-5-21 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 tdragonfu 于 2010-5-23 08:17 编辑 ! [4 X0 Z# z. N, o0 R0 f
( e3 P$ X0 c: f3 P" }
焊缝中的产生气孔的原因,请大家发表见解。
发表于 2010-5-21 16:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 焊接处未处理好,比如焊接处有油污" _+ h( m! A% w( E* V
2. 焊料中含气量高! e; t& o7 R0 F3 m( W
3. 焊料表面不干净,有油污等( ~- F" w5 n9 F
4.焊接保护性气体异常
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-5-21 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有焊条没处理好或焊 机有问题。
发表于 2010-5-21 19:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
脱氧不干净,残渣夹在焊缝里
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
未见精彩的回答。
发表于 2010-5-21 23:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
焊接气孔产生的主要原因: 3 J7 j- P( i; I0 {3 C, i
1、电弧焊接中所产生的气体里含有过量的氢气及一氧化碳所造成的; 8 M  Q& y2 g# L3 h4 Q8 S( e
2、母材钢材中含硫量过多;
" R# c2 c0 Y$ E  _" }3、焊剂的性质和烘赔温度不够高; / v: c. K; `: t1 P' A
4、焊接部位冷却速度过快;
: F& X* ?( _# D; D) Z8 B5、焊接区域有油污、油漆、铁锈、水或镀锌层等造成;
- T& \3 |* A# y5 U6 o$ q6、空气中潮气太大、有风;
9 i# I, l& o2 r* _7、电弧发生偏吹。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-5-22 10:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得有可能是保护气体,水汽还有就是后期冷却过程中出现了问题!
 楼主| 发表于 2010-5-22 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
仍然没有答到正题,继续!
发表于 2010-5-22 15:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-5-22 15:54 编辑 4 y5 G  Y  f" N! j& l7 X
. S4 A; ~+ I4 R/ h/ r  R  S7 P
不知楼主采用的是埋弧焊还是焊条?能否提供具体的信息,以便进一步讨论( B4 F+ ]5 a3 c( q/ W/ c
六楼说很详细了,补充三点:5 n, f! h/ Y. [9 l- Y
1)焊剂或者焊条烘干是否合格,如果烘干时间不够,会出现气孔;- H! X9 y* s% c* g5 X
2)焊剂及焊条是否过期,过期的焊条也会出现气孔;
7 K) C6 u9 e8 s; o  U3)如果采用埋弧焊的,焊剂焊丝搭配是非合理;
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、焊条、焊剂烘干不足;
; Q0 b. V3 J4 X, l2、被焊金属和焊丝表面的锈、油污或其他杂质;% N3 {* ?6 c2 R" u" q
3、焊接工艺(电弧焊电压偏高、焊速太快、电流太小等)不稳定;' D$ @9 \& O0 n7 G( I0 E0 Z
4、焊接区保护不良;
* Q7 {$ `4 C; Q7 x( _6 x$ i5、熔焊时,金属产生的气体(如氢、氮)来不及逸出;
' E$ y+ G' x/ x6、冶金反应产生的不溶于金属的气体(如CO、H2O)。
