2021-06-25
查看: 2432|回复: 9
[已解决] 诊断失败
发表于 2010-5-21 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
: d/ x- H) K/ W% q2 A. o, u# f7 X+ B! B
各位大侠:" B3 d/ ?; K: \! W4 j4 u
我本来在圆柱做了一个倒角,如图所示6 {: C" H+ N: R, j2 l2 w: W
http://i45.tinypic.com/14s21z.jpg5 z* B3 U4 {: K) @( c+ {
! G, b$ P; b1 m+ P+ y
: h; T4 B! }. b9 F2 e" O
后面我又修改了那个圆柱的形状,倒角的那部分特征刚好被去除了,因此proe跳出那个诊断失败的对话框,- ~" A+ a3 t$ n1 U
proe能不能设置忽略这个这个对话框,因为这是简单的情况,有时候特征很复杂,我已经不知道是导了哪个1 K0 L- F# x7 J5 R
特征的倒角或拔模斜度,或者说如何修改,但又不想删掉它。
( Y& q7 `% N7 {5 Uhttps://docs.google.com/uc?id=0B4FurAYbXObONGMwMDNkYjEtNDM4MC00MmE5LThjY2YtYmFiZjZjNTZmOGYy&hl=en
发表于 2010-5-21 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
那个圆角边不见了,选快速修复项,再选一次圆角边
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
( @8 G( N: Q: z2 _  i0 m
1 i+ Z( D/ J( E8 Q% b) H9 Y6 A但在SolidWorks中可以很方便的实现关闭。4 ^7 {' |$ l& G+ j6 ?
如图所示,觉得这个方法更好用。
$ S7 ^. R0 F4 V: {3 d0 p9 Khttp://docs.google.com/nonceSigner?nonce=k0ab1v1g3toq6&continue=https%3A%2F%2Fdoc-0k-3o-docs.googleusercontent.com%2Fdocs%2Fsecure%2Fm3eb6u5h89ksdndb4h0tq4k4hdcbr0sb%2F1igolqdt0t38drktcjaqfoaqouqj7qj5%2F1274443200000%2F17538468408455341069%2F17538468408455341069%2F0B4FurAYbXObOYjEzNjFjYmQtYTcxNy00NWViLWFlNTUtOTFjZmZhNTYwNjBl&hash=cp5o4v3p0km170826b8kv0mkdrake0nd&pli=1&auth=DQAAAKUAAACbe6_FGbgVGqau0ffaXRedTpRqgHGJuIVjCojAiY4oZiE7AkNlfy-WHjiqaeb6EOPg3cbLEhH0oYF7S7kO8DH30uITpwMTMgZAhJjO03LART506bisjMle6JM1V_rQaDNwZcbQjegMxDp5bDS1Z4Suxz4VjQ1Et5v0IIKUwIyofQEx0K_Jnn1knvHf6u8hwXpPJhg9K0A6eGWzAf5vTrkpKDm6ehjLJGLzOsMGcXHotA&gausr=blueshake2006%40gmail.com % [" D1 \! W9 f1 k2 C( r( s$ n) c6 x
http://docs.google.com/nonceSigner?nonce=lak716e2106f0&continue=https%3A%2F%2Fdoc-0g-3o-docs.googleusercontent.com%2Fdocs%2Fsecure%2Fm3eb6u5h89ksdndb4h0tq4k4hdcbr0sb%2Fmo10jsiqtafqd5bvapbdc33h0s9skr2k%2F1274443200000%2F17538468408455341069%2F17538468408455341069%2F0B4FurAYbXObOYjMwZWI4NDMtNDI4NS00MzNmLWJmNzctYzk0ZTFlMzJlNmY2&hash=b3l41ts1rjb5ln9erf784ujbp8eotir9&pli=1&auth=DQAAAKQAAACdzNQn6vK8pPqlMXRjj9k2VTFpFlZtMXKxIqYFkTgLj8wQhtQUL2x39HM5MdJTjgGCobEMYm0PnJIunMp4dem0yzOCTb4iTXBdr0S9ctaCl2PhYI4eI-NxD9AdOh90hRLMbVzBDjcQhhFu55xBmAz3C9ETSqlHzvPM4BeTH_RaFxthK78jHtv7zMG2PjUOJzwRMHS9FkrY1AUB1kIhhB-q-dUmIDSPVfxdwij6q03cPQ&gausr=blueshake2006%40gmail.com
发表于 2010-5-21 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看不了图片,不过目的一样,实现方法不同罢了
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 blueshake 于 2010-5-21 21:32 编辑 ! n' \- |4 t8 v0 }6 p
, ]( k& y/ L( p8 F@未既
' H1 P* C# {) F% C# k, H1 L7 H0 r% K9 c) Q& T
http://www.ikaca.sh.cn/attachment/201005/21/1745_1274448788cCQg.png
发表于 2010-5-21 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
调查,快速修复,选是,应该是这么回事!一时记不起来了
 楼主| 发表于 2010-5-22 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
再上网搜索了一下,听说5.0可以做到,不知哪位大侠试过。
发表于 2010-5-22 08:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
修复模型-特征-重定义-失败特征$ q' O- y( |6 ?3 }* Q
这样你能看到到底是哪个特征出了问题,一般是由于本特征或之前的特征在参数设置上不满足生成本特征的条件才出现这样的错误。如果是该失败特征有问题就可以修改回来,如果是之前特征有问题就需要先退出该特征的修改,回到诊断失败的那个窗口,用修复模型-特征-重定义-选取,选取相应特征作修改。8 m6 m3 n6 Y4 S- l' a" `% x- u) Y% d
对于这种因修改特征参数导致的错误一般都可以修改回来的
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢楼上的认真回复,我安装了5.0就可以了。
发表于 2010-5-22 17:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我还是用3.0的,3.0也可以,而且我也经常这么干,改动前面特征的尺寸导致后面出错就得修复,修复多了就有经验了
