查看: 3210|回复: 4
[已解决] 请问UG所编程序在实际加工中一定需要给机床输入刀补吗?
发表于 2010-5-21 21:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
最近刚学ug编程。恳请大虾指点。谢谢。
% V, ^) B6 V( t2 B
7 e2 m: e3 \/ Q7 p0 `请问UG所编程序在实际加工中一定需要给机床输入刀补吗?
发表于 2010-5-22 00:02:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
不知你据说的是刀具长度补偿还是半径补偿?5 w9 X0 @/ e2 F. g
刀具长度补偿在程序后处理增加G43 H00(刀补号如01,刀补号即你在机床中输入的那个用来区分不同刀补。有时一把刀做以调N多个刀补值进行不同位置的加工);
& O# q, U. u: R9 A/ _9 o7 H刀具半径补偿在程序后处理增加G41/G42 D00(刀补号如02/03);
' n# }7 K) C* o一般现场不常用,特别模具加工就更少了,有时增加了现场的刀具半径补偿值没有消零那就晕了!在零件加工可能会用到一部分,例如,在零件精加工时增加刀具半径补偿,就可以减少程序,现场可以根据实际加工值行调整挺实用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
otnt + 4 应助
 楼主| 发表于 2010-5-22 15:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
谢谢楼上的大侠。
- T0 q+ G8 K! n+ Z! q" J0 c3 Q1 ^
3 V7 d1 \, s) ~1 B/ z如果我能给大侠加分该多好呀。。。
发表于 2010-6-14 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
这个在7.0里面设置讲的清楚多了
发表于 2010-6-23 15:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
关键是你用的刀具直径准不准,可转换刀粒刀具(飞刀),时间长了,刀径就不准了,就要刀补了。你要是全用整体合金刀,那还要考虑刀夹头和主轴锥孔的配合精度。唉。一句话,要想做准零件,要好机床,好刀具,好方法。否则,加了刀补,再祈祷吧。
