发表于 2010-5-26 08:38:07
来自: 中国江苏南通
1.正等轴测图用来在平面图中示意三维图形,在二维空间画出视觉上的三维图。它是一个平面视图,不是三维视图。 在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。1 V" N% l0 W! C2 \" K. F- C
4 B! j" Y4 f% x3 [4 r& N4 L& W2.正等轴测图的线性尺寸,一般应沿轴测轴方向标注。尺寸数值为零件的基本尺寸。
" N, c: o" B& N: s* b/ [3 i P. z I" y2 k' \0 g
3.尺寸线必须和所标注的线段平行;尺寸界线一般应平行于某一轴测轴;尺寸数字应按相应的轴测图形标注在尺寸线的上方。当在图形中出现数字字头向下时,应用引出线引出标注,并将数字按水平位置书写。
' B8 ]! E# ]/ ], {6 ~
5 a/ ~6 ]( p: O; A- z1 E* K4.标注角度的尺寸时,尺寸线应画成与坐标平面相应的椭圆弧,角度数字一般写在尺寸线的中断处,字头向上。
1 _+ S. B, {' b2 k) g. g
, m6 v1 R9 B& }. d0 [1 O9 C5.标注圆的直径时,尺寸线和尺寸界线应分别平行于圆所在平面内的轴测轴。标注圆弧半径或较小圆的直径时,尺寸线可从(或通过)圆心引出标注,但注写尺寸数字的横线必须平行于轴测轴。
3 O) B. R4 [3 Z) U$ r$ Y! h0 j& w4 v$ T1 S8 @
6,正等轴测图的标注: 先用对齐标注标后, 再用标注菜单下的倾斜命令, 输入30度或者-30度 。
- l1 V5 E6 m& C+ ~/ B4 N, q
_. Y, D7 Z1 V1 a0 y因为有两个方向, 30度与-30度, 为了美观, 文字样式也需要设计两种 , 30度与-30度 。2 y; u$ E. T( n1 _
# _& b+ e4 C: Z# j; o( x6 v, m
7, 偏移和镜像命令一般不能直接使用,自己可测试一下结果。
" {2 X, B N, Z& t4 V* A* G& E9 e& c- u; U: C; W
8,在正等轴测图中,三个轴间角相等,都是120°。 |
