发表于 2010-5-22 19:44:58
来自: 中国山东临沂
Rockwell Hardness B 20-40 是洛氏硬度中HRB
# o# o+ F _, ~! V- w9 K布氏硬度是表示材料硬度的一种标准,由瑞典人布林南尔首先提出.应用压入法将压力施加在淬火的钢球(HBS)或者硬质合金球(HBW)上,它压入所试材料的表面而产生凹痕,用测得的球形凹痕单位面积上的压力来表示硬度,
9 t. w% ~5 j, M- HHB=F/S MPa.(F单位N S单位:平方mm)。。用于测定塑料,橡胶,金属材料等的硬度.
3 M0 b' q2 c, ~7 u4 Y$ {8 i2 a6 ?" T, U- o
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。
! q8 @# |/ n5 [3 G 洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
( ^1 D8 T& A7 U' q1 L! t- l HR=K-h/0.002(h是压痕的残余深度,K是常数)
5 L0 x) B2 z- U9 ^) l# _+ i2 F. O2 e
9 q8 ?; A1 t# B9 D9 t7 T维氏硬度和布氏硬度差不多都是单位面积上的载荷大小来计算,只不过维氏硬度采用的是相对面夹角为136度的正四棱锥体金刚石作为压头的。。
- }8 U8 A7 q, N2 D0 T8 ?
2 Y5 J( r( n2 n# i3 C邵氏硬度用于确定塑料或橡胶等软性材料的相 对硬度. 它测量了规定压针在指定压强和时间 条件下的针入度. 硬度值用来识别或指定特殊 硬度的塑料,也可作为多批材料的质量控制.
; ]: r y; C1 g0 M
2 t# c, J6 U. C0 n D试验方法:
5 ?) Y5 k+ U9 W将试样置于硬而平的台面上. 把硬度计的压针 压入试样内, 并保证它与台面平行. 每一秒钟 读一数(或由试验者决定).
}9 c) X6 G5 o
2 p/ M( p8 {$ |试样规格:
+ J5 P7 d5 S f7 \3 H4 o通常, 试样厚度为6.4mm(0.25英寸). 可将几个试样重叠,以达到上述高度, 但最好 用一个试样.
* h7 t: ^4 Y0 u3 w! [! ~3 L% q* Y# _, M6 P6 @( u8 ]
试验数据: ; a% z+ m8 ]; W* l: d* F. o
硬度值由硬度计读出. 常见的硬度计有 A型和 D型. A型用于较软材料;D 型用于较硬材料. |
