查看: 2030|回复: 2
[讨论] 请问有关内冷孔椎柄钻是如何加工的呢?
发表于 2010-5-23 20:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
发表于 2010-5-23 21:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
用电火花加工可以做内冷孔,但是成本高啊。
发表于 2010-6-3 21:24:23 | 显示全部楼层 来自: 法国
高速钢内冷孔的成型工艺和硬质合金截然不同,即便是粉末高速钢。
- U* Q" E: e! F; S0 h6 v) ?现阶段高速钢内冷钻有3种普遍工艺:1,直接用法国一家公司的棒材(双螺旋内冷孔,普通高速钢,粉末高速钢都有。直径规格从2.7到65,客户可自行决定导程)。不二越,多马,钴领,osg都生产该类别产品 2,以普通钻头嵌入螺旋槽,在钻头背脊上车磨出对应螺旋槽,然后潜入管子。俗称管式内冷钻。对应产品南非somta。3,传统工艺打孔式,以电火花或者枪钻打一中心孔,而后在开刃口前从刃口截面打两个孔与刀身孔相通。俗称树丫式。该类产品在直径上一般较大。不过量式生产工艺成本较高。
