风机叶片长短决定的是风压,和水泵一样,水泵决定的是扬程。叶片长则扬程或压头大,叶片短则反之。风机的叶片多且短,因为这台风机适用于空调或其它对压头要求较低的地方,叶片多的特点是噪音小(因为短,振动啊、摩擦啊等都变小了)、风量大(因为叶片多,做功的的能力变强)、体积小(那当然了,叶片多了体积自然变小了)。关于前弯,前弯就是为了提高效率,由于水泵叶片加工铸造比较困难,所以不能做成这样,由于风机叶片是冲压件,精度较高,所以做成“前弯”,实际上,无论是风机还是水泵,叶轮的最佳形状做成“机翼”撞,但是受加工工艺限制,只能做到“前弯”。目前,有的多级不锈钢泵的叶片也采用冲压焊接,减少了很多材料、降低了噪声、缩小了体积、降低了功率。 2 s) H7 u. Q7 \6 B' q- i5 K d- W0 ~两叶片的,叶片截面呈8字形,两叶片错开90度,转速相同,转向相反,运转平顺,噪音低。* U# M7 p$ a5 A
三叶片的,三叶的风机稳定,噪音小,抗风能力好,风能利用系数最大等。
