查看: 3161|回复: 15
[讨论] 看看这个(不可能的图)为什么
发表于 2010-5-24 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 jiang5412 于 2010-5-24 10:58 编辑 * ]& s9 v' D; C4 s! g
: i$ b+ V" G/ t6 J/ u8 ~9 A+ H/ F# C3 Z) [
看看这个(不可能的图)为什么% q2 q' D( J) ]$ c2 q* E
8 j, z8 D5 i7 _0 C7 Y! K应楼下要求我就把我看到的原题原图贴一下(我就是照原图在CAD里重新画了一下)有点意思
! ]7 Z3 I: J& I+ w& c# v$ L' P: M  ?2 |0 {9 o! d
8 R: U" ~1 M/ V3 e5 M1 `- G9 d3 h原问题问:! F0 [2 z, \6 E& D) }2 H$ h
.两个面积一样的三角,为什么为少了一块?( ~' C5 t- g9 c& g" E6 ]. Z+ i2 m# r
发表于 2010-5-24 09:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
能简单说明下吗,条件不同,可能有差异
发表于 2010-5-24 09:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
好象是总面积发生了变化(第二幅图的黑色块),是我看错了么?
发表于 2010-5-24 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是根据智力拼图游戏来画的吧.什么原因我一直未找出来.
发表于 2010-5-24 13:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
大三角形的斜边不是直线,第一幅图的斜边是凹进去的,# m! c( g% \* x/ O3 g
第二幅图的斜边是向外凸的,两者面积的差值就体现在那个小格子。
发表于 2010-5-24 13:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# 黄龙在天 ) Z1 k6 V/ b: o+ K0 A! d% j
一个利用视觉误差的玩笑而已.% d' g$ F! ]% a
红色和绿色直角三角形的斜边角度不一样.用它们拼成的图形不是三角形,只是看起来像三角形.上面那个拼图的"斜边"是凹陷的;而下面那个拼图的"斜边"是凸起的,这就是两个图形"面积差"的由来.' U( g- {/ [! i
数一下红色和绿色三角形背景的矩形格,红色三角形宽5高2,绿色三角形宽8高3.两个三角形不是相似形,斜边角度不一样.呵呵
发表于 2010-5-24 13:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我觉得是因为这两个三角形的斜边都 不是同一条直线。只是视觉是看起来是同一条罢了...
发表于 2010-5-24 14:09:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 ganyiwei 于 2010-5-24 19:45 编辑 % f  c- c/ H) n3 d. a
7 o( S' ~* j: F( }
~  楼上的都已经看出来了!~ , 就不说了.9 G, v3 K. ^9 o
, Y6 u5 Z  N3 v0 |1 n$ I归其原因, 是斜边并不是一条直线,造成面积不相等,如图。
发表于 2010-5-24 16:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
绿色三角形和红色三角形角度不同,两个三角形斜边不在一条直线上
发表于 2010-5-24 23:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
很绕人的问题
发表于 2010-5-25 00:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
/ H, G- s- e$ M7 N- {% @
4 z' j0 d  t) N/ y, I. W我碰到过多次“剖面区域中间剖面线显示丢失”的情形,估计跟楼主的问题不一样. X. O7 q( U: `1 Y  g
楼主可能是故意制作的一个智力考核测试题吧?
发表于 2010-5-25 08:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
唉 看的眼晕
发表于 2010-5-30 14:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的兄弟..........一个小细节,没有被人注意而引发的问题........呵呵.......斜边在做怪!
发表于 2010-5-30 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以前见过这个题目,一直没研究过,现在明白了。
发表于 2010-5-30 16:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
题目出得太妙啦!利用了人的直觉误差,所以平常做事做人不能过多的依赖于直觉,直觉很容易欺骗我们。要骗过做技术的不容易,做技术的总是特别重视“细节决定成败”。
发表于 2010-6-4 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼的对,三角形的斜边拼在一起不是直线,自己仔细画画就知道了
