发表于 2010-5-29 20:29:29
来自: 中国江苏南京
: q0 C! C+ e* [. c$ v
9 I( |- a1 R) T" I( C: S; \, }! h谢谢楼上的信任,这两天出差没上网,今天才看到。
! c6 k0 O' _9 @, W+ \0 G! R& r实际工程运用中,很少有串联使用两台减速机的,试验的除外。既然讲到这个程度,那么我们就要把概念再弄清楚一点。严格讲减速机传递的,不是功率,是扭矩。因为单纯的讲功率,不够清楚,因为不知道这个功率是在什么转速下使用。所以在减速机设计时,我们只按扭矩计算,不考虑功率,同样的一对齿轮,在500rpm下使用比在1000rpm下使用,功率就得小一半。同样的道理,前面说讲的,减速机选用取决于工作机的工作扭矩,而不是功率。
8 I/ u) C- m% A- E5 P+ D两台减速机串联,要求第一台减速机的实际输出扭矩不得大于第二台减速机的许用输入扭矩,这是为保障第二台减速机的安全。经过两台减速机的减速,总速比很大,是两台减速机的速比相乘,因此,工作机所需要的扭矩除以这个总速比,到第一台减速机的输入即电机的输出扭矩,确实不会很大,按四级电机1450rpm很容易就可以就算出所需电机功率。( E2 G* \* f/ h8 G9 }' [1 k
“如果保证要选的第一个减速机的输出扭矩小于或等于第二个减速机的输入扭矩,那么它所能联的电机的功率比工作机的功率要小很多”,这里你必须注意一点,那就是要保证第一台减速机的实际输出扭矩小于第二台的许用输入扭矩,并不是指一定要第一台的额定输出扭矩小于第二台的输入。你的要求很简单,按工作机工作扭矩(比如50000Nm),如果直接选用四级电机,要多大的电机?7591Kw。如果用两台减速机串联,先选第二台减速机,按减速机额定输出扭矩50000Nm选定,假设这台减速机的速比为50,那么再选第一台减速机时按额定输出扭矩为1000Nm,如果第一台减速机的速比也是50,那么电机的输出扭矩要达到20.Nm,如果是四级电机,要多少功率?3Kw。看,我们只需要这么点功率,经过两台50速比的减速机就达到50KNm这么大的扭矩,不过转速低了很多,工作转速为0.58rpm。其实把减速机看作黑箱,那么减速机是传递同等大小不变的功率,同时降低转速放大扭矩。
! t4 L: s! W' J) n, d1 [不知道我写的是否清楚,欢迎讨论。你可以把具体方案、要求直接发上来,这样讲起来更清楚。 |
