发表于 2010-5-24 15:43:42
来自: 中国辽宁沈阳
7 H. h9 j/ @5 [2 \6 W! u+ h1 L9 J9 T* b8 O }* R
1.合理选择焊接顺序% r' }! y! K' z/ M' x
焊接时,应选择尽量使多条焊缝都有自由收缩可能的焊接顺序,具体办法有:4 j; ]! ~2 j7 q
(1)对大型结构,应从中间向四周进行施焊,使焊缝可以由中间向外依次进行收缩。
, {, z2 U2 `8 h: l! W. R+ _(2)对于平面上的交叉焊缝,应特别注意交叉处焊接质量。如果接近纵向焊缝的横向焊缝处有缺陷(未焊透),则这些缺陷正好位于纵焊缝的拉伸应力场中,会造成三向应力状态。所以要采取保证交叉点部位不易产生缺陷而又能自由收缩的顺序,先焊错开的短焊缝,后焊直通的长焊缝。
3 N) ?, F9 e) ?' r9 y/ H(3)应先焊收缩量最大的焊缝,这是因为结构的刚性在焊接过程中是逐渐增大的,所以先焊的焊缝在收缩时所受到的阻力会小些,焊后的应力也就小些。如果在结构上既有对接焊缝又有角焊缝,就应先焊对接缝,后焊角焊缝。; J: v+ t# m" ?. r
(4)应先焊在工作时受力较大的焊缝,使内应力合理分布。在接头两端留出一段翼缘角不焊,先焊受力最大的翼缘对接焊缝1,然后再焊腹板对接缝,最后焊翼缘预留角焊缝。这样焊后可使翼缘的对接焊缝承受压应力,而腹板对接缝受拉,角焊缝留在最后焊可以保证腹板对接缝有一定的收缩余地,同时也有利于在焊接对接缝时采取反变形措施以防止产生角变形。# _; }4 w4 y2 U# Z2 K& {7 y
基本建设焊接构件一般都较大,因此十分讲究焊接顺序和施工程序。如我公司钢结构施工编制的大型屋架操作工法中规定:屋架要分部拼装。即钢屋架按上弦、下弦和各部连杆分别组对焊,然后再整体组装。分部件焊接,焊接热量不集中,内应力变化不大,热变形小。此工法还规定:不管部件焊接,还是层架整体焊接,都应严格按以下焊接顺序:背焊角钢,先焊腹翼,后焊肋翼,在较长的部件上焊接,应从中间向两端退位焊接,使部件在热影响下能有自由伸长与缩短的活动余量。整体屋架焊接时,先焊撑杆件,后焊拉杆件。对钢屋架整体焊接还规定要间断轮流焊接,开始施焊第一道焊缝时,应先焊点焊的背面,当第一遍焊缝焊好后,再焊点焊缝一面,轮流焊直到设计高度。点焊高度不得超过焊高的2/3。
5 m$ ^* u' h2 @& X) i3 J' }2.选择合理的焊接规范
) W% F6 `" d6 ?/ s为尽量减少焊件受热范围,根据构件的实际情况,必要时可采用较小直径焊条和较小的焊接电流进行焊接,以达到减少焊后残余应力的目的。
6 n. s I8 R9 C0 t* K w' j3.预热法' `' ^+ B0 u7 ]4 o- M
焊前将焊件整体或一部分加热,使其能缓慢、均匀地冷却,这是在中、高碳钢、合金钢铸铁等焊接时经常采用的有效措施。钢的预热温度一般为150-350℃。通常,预热温度越高减少焊接应力的效果也越好。另外通过预热,降低了焊缝金属和母材热影响区的冷却速度,同时也降低了收缩应力。
6 y" L: O X, d, K2 h4.加热“减应区”1 h" x) g3 c: i% u: P
这是近年来推行的减少应力的方法。焊前对焊件适当部分进行局部加热,使焊区的金属在焊后可以自由收缩。这样可使整个焊件尽可能地均匀冷却和收缩,焊后的应力就可以大大减小。对于焊件上的被加热的部分称为减应区。这种方法的实质是减少焊接区与焊件上阻碍焊接区自由收缩部分(即减应区)之间的温度差。: v, e2 z# v1 f7 { r
5.间断焊接法
6 \. _, A9 H7 F! T* ]为减少对焊件的加热程度,减少加热范围,可根据结构具体情况,以间断的方式进行焊接。例如:在对铸铁进行电弧冷焊时,每次只焊一段很短的焊缝,让其冷却到不烫手时再焊下一段,直至全部焊完工作缝。这样焊接区附近的金属始终处在“冷态”中,可减少焊接应力。# J& Z. G0 j0 ?$ `6 _
6.设计时采取措施减小和消除焊接应力
3 `2 I+ C- Q& j(1)尽量减少焊缝的数量和尺寸;
( h7 N& g) e3 e2 X# l(2)避免焊接过分集中,焊缝间应保持足够的距离;) G5 K. b- V9 k9 Q: s4 |2 R
(3)在残余应力为拉应力的区域内,应避免几何不连续性,以免内应力在该处进一步提高;
( _& o- e7 y3 X+ z8 ~/ U7 E(4)采用刚性较小的接头形式。如用翻边连接代替插入式管连接,降低焊缝约束度。
' I1 F- k& H6 I9 c/ q7.焊后热处理(消除应力退火)对焊接结构的整体或局部进行退火是消除应力的有效手段,可以使焊接残余应力松弛,防止焊接部位的脆性破坏。热处理如果引起组织和晶粒尺寸变化,可能给工件带来有害影响。因此,消除应力热处理通常是在临界温度以下进行。" `2 K( W% O V' O0 a
8.锤击焊缝法:用手锤和风锤敲击焊缝金属,减少焊接应力。敲击时必须均匀,锤击最好在热状态下进行,但要注意不能在金属的兰脆温度下锤击。
% g( x" }5 V; Z7 @ G. p, O实际生产中减小和消除内应力的方法很多,上述仅仅是其中主要几种,生产中往往是几种方法联合使用,达到最好的控制效果,从而保证焊接质量。 |
