查看: 2333|回复: 6
[讨论] 模具安装
发表于 2010-5-24 16:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
模具的上下模板与冲床的滑块及工作台,大家都是怎么安装的?
 楼主| 发表于 2010-5-24 16:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我自己先说,我们公司还比较落后,都是靠压板压的
发表于 2010-5-25 19:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
小模具上模用模柄,下模用压板,大模具上下都用T型螺栓。
发表于 2010-5-25 19:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
转一份安装作业指导书 ( Q" g: j. _5 r9 C/ S
# w7 n; N6 W8 ]  m) Z
冲压模具安装作业指导书  / S& B5 N$ }9 F) C. C
1 X  X1 Z% @, h* c# Y7 s8 M
1.目的 : 确保模具的正确安装。
8 }7 s, p- {$ g& Y# a2.范围 : 适用于本公司冲压模具调模工。 & w% p! ^0 \& X) C
3.职责 : 模具调模工使本作业指导书付诸实施。
$ g. y3 N, [, ^1 l/ h7 N4.工作程序
6 P  B# \: K. X* E) |6 a4 Z4.1 根据生产作业计划,对要使用的模具种类、标识进行确定。
  k" \' f& E# l. a" i$ g0 U4.2 熟悉所要调试的零件冲压工艺规程和各工序的要求。
$ S4 E* N, J9 ~0 v4 J  X1 X- ]3 |) B# v4.3 检查所要安装的模具尺寸参数能否满足工艺规定的设备规格参数。 ! x' Q" f7 @+ A% \; m1 g" G6 C
4.4 对所使用的模具进行检查,掌握模具的结构特点及操作方法,以及注意事项。
2 m1 f# S' _% u2 m. r4.5 根据工艺规程选用机床,并检查各部位工作是否正常,如需检查机床的平行度,则通知机修人员。 & R" ], h; |1 B
4.6 在安装模具前,把机床台面、滑块和模具上、下表面擦试干净。 + z0 L  h$ s5 s* h. }- h
4.7 模具高度和机床调整高度需用垫铁的只能放在模具下模板下;确需垫在上模板上的,在模具维修工指导下摆放。
4 X& b+ f$ x) u4.8 模具压板垫铁必须高于模具所压部位,并用对角逐步锁紧法。 % m5 S3 y. Y6 h& W( w" v$ \& _% F
4.8 调整模具时,将转换开关置于寸动位置。
1 V: m! {: ?6 v0 U' N4.9 模具安装好后,将行程开关扭至“调整”位置,逐步调整行程深度。
, A% S  ~% F6 F3 j2 N, X4.10 冲模调整好后,再开动开关试冲压。 0 C7 \5 U0 G2 p4 c( C7 i- K8 r
4.11 冲模生产时,首件试冲压合格后,向操作者说明在正常生产时应注意的事项。
& ~: k1 a1 I$ \  H  @4.12 在正常工作后,应随时循回检查机床与模具运转情况,发现问题立即报修。
发表于 2010-5-25 23:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我们公司的模具因冲裁力较大,上下模均用T形槽及螺栓锁紧.
hxg168 + 2 有理
发表于 2011-3-15 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩资料说的很细致
发表于 2013-4-13 16:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压夹嵌
