发表于 2010-5-26 01:02:10
来自: 中国广东肇庆
看下这个,网上的:1 J( u( ^7 n- l3 G+ w8 `% Q% [; z4 b
内存不能为 Read 问题,问题原因可以归纳为以下几点:# Z E0 s4 D j' Y
0 `: a0 _( ~' j! }- U8 u1、驱动不稳定,与系统不兼容,这最容易出现内存不能为 Read 或者文件保护
2 {2 D* d3 c; a1 l8 y. v" P2、系统安装了一个或者多个流氓软件,这出现 IE 或者系统崩溃的机会也比较大,也有可能出现文件保护3 F7 K$ M* w$ B4 b
3、系统加载的程序或者系统正在运行的程序之前有冲突,尤其是部分杀毒软件监控程序
9 n- r+ ]+ V: _0 x4、系统本身存在漏洞,导致容易受到网络攻击。
, Y. S3 z; ]# ^& p" X5 Q- L6 f5、病毒问题也是主要导致内存不能为 Read、文件保护、Explorer.exe 错误……
, K$ z- g' W' K0 {6、如果在玩游戏时候出现内存不能为 Read,则很大可能是显卡驱动不适合(这里的不适合有不适合该游戏、不适合电脑的显卡),也有可能是 DX9.0C 版本不够新或者不符合该游戏、显卡驱动
1 b3 x# C' o) w) n9 H9 N, \, w7、部分软件本身自身不足的问题
& I& c: z5 q( h+ v3 B8 Z7 y8、电脑硬件过热,也是导致内存不能为 Read 的原因之一。
7 d& t, B0 D y4 S, i! }) t6 e9、电脑内存与主板兼容性不好也是导致内存不能为 Read 的致命原因!0 C/ @. H; L: E; j2 g. R
; Z0 G q1 O) g: e+ {* K1 v希望以上总结能够对大家判断导致内存不能为 Read 问题的原因有帮助。
. M n, V, x B( K
/ L# l$ o, }- B+ M$ O0 K p
. h* U" q4 R( [% w7 i另外,网上流传一种简单的解决方法:' q8 b$ I( P1 Y/ m8 D& v
在命令行窗口下输入按回车; S- s5 X, G$ b1 R7 |( h
3 S0 ?4 X8 B# Qfor %1 in (%windir%system32*.ocx) do regsvr32 /s %1
9 M2 q) C4 f" V+ z. }5 E4 \1 J; }
完了后,再输入并回车
1 p {" q0 S# W0 V+ g
1 h9 o( z0 b8 ]% A2 cfor %1 in (%windir%system32*.dll) do regsvr32 /s %1
, \) r7 c7 t0 j8 b
* a) h' @& v7 w这个要好久,耐心等候
: y& K- B- B1 S" Y- Z! y4 \8 ^但也可能需要重启后整个效果才会出来
+ q! k8 Z! ], C# I3 L8 S9 j
% _: k/ w4 I& H0 e# T5 |0 u L+ A- {: M( x9 K
/ U! O, a: D$ m- }& x% q
我想只要是经常用UG的朋友,或多或少都有遇到过内存冲突这个问题,可能很多朋友感到束手无策或者干脆放弃文件另外重做,我这段时间用UG4.0做了几个产品,发现了一些规律及我的解决方法,基本上全部都得到了解决,由于我只是经常用CAD模块,对其它模块不熟,所以我先讲我的方法,希望可以抛砖引玉,有更多的朋友可以出来说出自己其他的解决方法.8 C) P) w0 T: c* D
2 i. f9 z O% D
一.在做文件时,有时我们经常用"当前特征"回到以前的特征做一些修改,然后再回来,这时,就很容易出现内存冲突这个错误,特别是特征比较多时,有时我们很郁闷,因为我们的更改或许根本就与出错的特征无关....
- F) G# K7 v- [) s3 s9 M+ i 我的解决法是,首先找到出错的那个特征,然后想办法删除掉这个特征(因为做掉一个,总比全部死了强),有朋友可能会问,我都没法回到这个特征,又如何可以删除它,其实不然,你可以删除它的父特征,或者用去除参数命令将它相关联的特征参数去掉,这样都可以把这个特征删除.去掉出问题的特征后,一般就可以了.
' ^" s! j2 ~9 `- l0 U( Y. V* p( ?
* d" u# V/ |; T: h; C/ X/ `0 `另外,我还发现,在UG4.0使用TRIM命令剪切实体时,如果你使用座标平面来剪,则在你特征多了后,就很有可能出现内存冲突,我试了很多次,屡试不爽,解决的方法是建一个基准面来剪切.! m. a, i9 Q2 k* ]) S! K! A) D
8 d- H8 _2 |& W) k! O二.在保存文件时出现内存冲突或不能保存.
6 {: F- |; U: {! t2 M4 p& F& y" H
! f. I5 O+ ]4 I0 G) Z& x# E我有一个习惯,喜欢在一个文件里将设计完成几分后(可能是完成结构布局)再分别转出PART档,一般情况下没什么问题,有时遇到转出去的PART档可以打开,但不能保存,我一般的方法是,首先,将你的文件备一下份,然后,一个一个特征地删除,然后再试试保存,直到你查出是哪个特征出了问题后,再打开你备份的文件,直接删除刚才查出的特征就行了.- ^ {3 O/ }% \' F, b/ Y2 {
/ r9 ~5 ?8 E' k* N
三,在任何时候,都不要忘了试试关掉UG重启这个方法,特别是你执行一个命令出错之后就老出现内存冲突这个问题,那这个方法大多数情况下是有效的. |
