查看: 2410|回复: 8
[已解决] 不锈钢431和316的主要区别
发表于 2010-5-25 22:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-6-8 11:06 编辑 $ I8 \7 Q0 a: X9 `6 S/ Y
$ }% e" u- W# \* n0 r' |' I
不锈钢431和316的主要区别
发表于 2010-5-27 15:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
431对应的中国牌号是1Cr17Ni2 , f# {1 d1 |  ]9 ~7 z# y
316——1Cr18Ni9Ti
发表于 2010-5-27 15:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
431是马氏体不锈钢,相当于我国的1Cr17Ni2,可以通过热处理强化。5 A' V7 c" }) K: k
316是奥氏体不锈钢,相当于我国的0Cr17Ni12Mo2,只能通过冷加工方式强化,但是会降低抗腐蚀性能,损害钢的塑性和韧性。
发表于 2010-5-28 20:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
最直观的区别就是有带磁和无带磁
发表于 2010-5-29 13:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上几位已经说的够详细了。2 D! S" t; y+ g) q, G
但2楼说的316对应中国牌号不正确。
发表于 2010-5-29 17:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最直观的区别就是有带磁和无带磁
" x$ h) i1 p2 m. U+ V0 khaohao09 发表于 2010-5-28 20:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' g# J4 s5 ~0 U6 }5 F6 h( q
* s( r9 Q$ P4 |! V- p8 k1 C
这个不行,431肯定有磁性,但是316也不见得没有磁性,经过冷加工后的316还是具有一定的磁性。
发表于 2010-5-31 10:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看ASTM A182标准
发表于 2010-5-31 19:54:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
431是低镍,316是0Cr17Ni12Mo2/0Cr17Ni14Mo2/0Cr18Ni12Mo2.5系列,18-8加Mo,提高耐腐蚀等性能
发表于 2010-6-8 08:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
316 沃氏体 可藉由冷作加工調整強度
& P) P2 f0 l" V% s+ r' ]7 ~+ `& h5 s431 馬氏体 可藉由熱處理調整強度
; E0 W# T* p+ u7 R. w; G4 k430 鐵素体 可藉由熱處理調整強度
: Y7 \! p. N. x; u6 Q431和430常會有人搞混在一起
