查看: 1295|回复: 4
[已答复] 各种硬度的单位及换算
发表于 2010-5-26 09:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
各位:/ [( o1 T1 s; D$ n1 F( o: [' q
    硬度的种类及换算谁能提供给我看看,谢谢了
( ]( g3 v1 p  c    我在手册上查有HRA,HRB是什么意思,好像只有HRC呀
发表于 2010-5-26 09:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。 你所说的C标尺即HRC标准。   洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。   实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。
发表于 2010-5-26 09:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以上部分是百度的解释,至于之间的换算,可以查手册的!
发表于 2010-5-26 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
钢铁机械强度跟硬度对照表
硬度相关.rar
16.58 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-5-26 10:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个我有个对照表,楼主可以去百度上搜索就有的
