2021-06-25
查看: 2684|回复: 14
[求助] 变螺距扫描 计算螺距
发表于 2010-5-26 13:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宣城
各位高手
4 c' T% u$ T$ ~1 d) o: q+ F( C6 p3 v小弟有个产品是变螺距扫描的,8 ?$ n2 l4 e! J4 Y( ~+ G8 I
A-B 高度差为0.1mm,A-C 高度差为1.2mm,A-D高度差为4.1mm,A-E 高度差为8mm.+ a% D6 D$ }& T8 T: h
E点为螺旋最高点。ABCDE点分别在0°、90°、180°、270°、360°位置。( \- {( D8 M5 g7 y6 \1 A, Z
请问在用可变螺距扫描中怎样计算螺距,我做出来了,不过螺距那里是凑出来的,不会算。
luoxuan.prt.rar
73.01 KB, 下载次数: 46
发表于 2010-5-28 12:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
打不开  你的压缩文件打不开
发表于 2010-5-28 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
做好了可以根据还他们的关系修改
发表于 2010-5-28 15:07:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
螺距值如下:
+ n( N2 A2 g; v" z$ |' S, NAB :0.4( _% ^; V6 H+ e* d
BC 4.4& L3 z/ M' d1 [  F' ]( R
CD:11.6$ ]+ h, ^9 K7 u6 E1 t. H
DE:15.6
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
大哥 螺距值我已经知道了   可是是怎么算的啊   谢谢指教!
发表于 2010-5-28 18:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
俺也想知道
发表于 2010-5-28 20:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0.1 x46 U) Y9 C9 i; C/ }+ ^2 @
(1.2-0.1)x4
6 F2 @1 [, L( [) |8 Y........# L, K) m/ Q( P1 l8 D0 d
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
不是这样的啊   你看看我附件 扫描特征里面的节距值
+ I9 @4 c$ n7 D6 }: J1 Z) \1 a我开始也以为是这样,但是出来的结果不对
 楼主| 发表于 2010-6-4 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
哎 悲剧了 没有人真正做一下的吗
发表于 2010-6-4 22:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
% O# _1 |  T" C, Z7 [; H
+ R( R, G. I- }8 q% h5 E. M久违了~ 有空研究了下,真相大白!请看演算过程:
6 x# l: d. k: @- t0~0.1段:(0.1-0)x4 x 2=0.8, 起始段没有变螺距,所以0~0.1螺距都为0.8/2=0.4
/ ]" y2 s. E1 i- R+ {0.1~1.2段: (1.2-0.1)x4x2=8.8,  8.8-0.4=8.4, 所以0.1~1.2螺距从0.4变化到8.48 Y6 k0 m' Q8 E2 T
1.2~4.1段:(4.1-1.2)x4x2=23.2, 23.2-8.4=14.8, 所以1.2~4.1螺距从8.4变化到14.8# T" V; b7 F4 g3 E2 i+ a
4.1~8段: (8-4.1)x4x2=31.2,   31.2-14.8=16.4, 所以1.2~4.1螺距从14.8变化到16.4
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-6-5 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
哇  十分感谢 真的是这样的  又学到了  谢谢你了
发表于 2010-6-5 14:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看了楼上的计算方法还不是很明白,(0.1-0)x4 x 2=0.8其中*4*2这个怎么理解为什么要这样做?ganyiwei仁兄能否再帮我解释一下,谢了
发表于 2010-6-6 01:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
最后那个*2应该不要吧
发表于 2011-4-6 15:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位了,学到了
发表于 2011-4-6 17:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
嗯,学习了,楼主提的问题不错
