6天前
查看: 2982|回复: 17
[已答复] 向大家求教:做磁屏蔽该用什么材料?
发表于 2010-5-26 15:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
向大家求教:做磁屏蔽该用什么材料?最好能给出材料的具体牌号、成分和生产厂家。谢谢了!!!
发表于 2010-5-26 16:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
  电磁屏蔽是抑制干扰,增强设备的可靠性及提高产品质量的有效手段。合理地使用电磁屏蔽,可以抑制外来高频电磁波的干扰,也可以避免作为干扰源去影响其他设备。如在收音机中,用空芯铝壳罩在线圈外面,使它不受外界时变场的干扰从而避免杂音。音频馈线用屏蔽线也是这个道理。示波管用铁皮包着,也是为了使杂散电磁场不影响电子射线的扫描。在金属屏蔽壳内部的元件或设备所产生的高频电磁波也透不出金属壳而不致影响外部设备。   用什么材料作电磁屏蔽呢?因电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处的厚度称为趋肤厚度(又称透入深度),用d表示,有   d=5030*sqr(σ/(μ*f))   其中μ和σ分别为屏蔽材料的磁导率和电导率。若电视频率f=100 MHz,对铜导体(σ=5.8×107/ ·m,μ≈μo=4π×10-7H/m)可求出d=0.00667mm。可见良导体的电磁屏蔽效果显著。如果是铁(σ=107/ ·m)则d=0.016mm。如果是铝(σ=3.54×107/ ·m)则d=0.0085mm。   为了得到有效的屏蔽作用,屏蔽层的厚度必须接近于屏蔽物质内部的电磁波波长(λ=2πd)。如在收音机中,若f=500kHz,则在铜中d=0.094mm(λ=0.59mm)。在铝中d=0.12mm(λ=0.75mm )。所以在收音机中用较薄的铜或铝材料已能得到良好的屏蔽效果。因为电视频率更高,透入深度更小些,所需屏蔽层厚度可更薄些,如果考虑机械强度,要有必要的厚度。在高频时,由于铁磁材料的磁滞损耗和涡流损失较大,从而造成谐振电路品质因素Q值的下降,故一般不采用高磁导率的磁屏蔽,而采用高电导率的材料做电磁屏蔽。在电磁材料中,因趋肤电流是涡电流,故电磁屏蔽又叫涡流屏蔽。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-5-26 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-5-26 19:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
前一段时间还被这问题所迷惑,现在是理解了。谢谢2楼!
发表于 2010-5-26 22:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
《磁场屏障》百度百科解释,文章较大连接如下:
6 I3 B( a% a% m: O+ A. _- Whttp://baike.baidu.com/view/276133.htm
天际孤帆 + 2 网民的本能反应。
发表于 2010-5-26 23:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
用铅版能不能实现
 楼主| 发表于 2010-5-27 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢大家指点!!!
发表于 2010-5-27 12:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磁场屏蔽和电磁波屏蔽不是一回事,若是磁场屏蔽需要用铁磁性物质,也就是铁钴镍一类的物质。如果是电磁波屏蔽则需要用导体材料
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-6 14:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们厂就是生产弱磁屏蔽的,有需要可以联系我们    qq:183837060
发表于 2010-11-6 18:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-11-8 17:59 编辑 ) ^. ?0 U8 a( s% p" C& M! w' S
, E; o; [' h# F" `0 s& j% G
楼主的问题有些模糊,不知具体针对的是什么。6 I$ E& K3 {% [6 Q
“屏蔽”多指的是电磁波。而对机械设备上,部分具有磁性相关零件的磁场阻断,多称为“隔磁”。8 c$ h# a/ q8 j1 |. `
除了楼上所说的电磁波屏蔽之外,对于磁场阻断的“隔磁”来说,生产实践中,常用H62一类的材料。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-8 00:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电磁波最好用铜的
发表于 2010-11-9 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2010-11-9 11:01 编辑 4 h( w' w: |; Q, S$ Q" h3 F  A
3 |' v4 g- A0 _
电磁波的屏蔽的材料最好用0#铁.或是灰铸铁.
发表于 2010-11-10 09:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-10 12:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
理论上只要找一些磁导率大的的材料就可以,而且越大越好。实际上,人们普遍会考虑成本。所以,可以选一些磁导率尚可的材料进行多层屏蔽。有人说选用铁磁材料其实是错误的,因为铁磁材料本身就有磁性,把别人屏蔽了,可是自身的却给使用者带来了麻烦。铅板一般用在防辐射方面,当然也可以用做磁屏蔽,但是没有必要。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-10 13:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个其实不同的情况下 推荐的材料是不一样的。看看楼主 需要用在什么环境当中!
发表于 2010-11-22 22:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铅板一般用在防辐射方面,不可以屏磁场吧,用钢铁材料可以的!我们的一个产品就是用钢铁屏蔽的。
发表于 2010-11-24 02:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
钢板上面打很多孔
发表于 2011-1-13 10:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
