查看: 1310|回复: 2
[新技术] 瑞典科学家研制出“水下风筝” 可发电
发表于 2010-5-26 19:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  被固定在水面下的“深绿”涡轮机
6 U  l1 C- B' Y, e9 O
2 {3 C% u% c5 w5 i  据国外媒体报道,瑞典汽车制造商萨博公司(Saab)旗下的Minesto公司最近研制出一种被命名为“水下风筝”的发电涡轮机。
, i# W6 S4 `6 G7 y
$ u0 V. O; ~  \2 ~" X4 W7 u! o    “水下风筝”被拴在海底,并通过潮汐流产生出连续不断的能量。据悉,每一个“深绿”涡轮机可产生出高达500千瓦的电力。由于潮汐流比风更加稳定,因此这种涡轮机产生的能源比风力发电产生的能源更加稳定。
; z! X, h! {. j. K$ C5 C! ~% u" ]( f2 F: L, W. k  X' p
    这种“水下风筝”的翼展为12米(约40英尺),它将被放在水面下20米(约66英尺)的地方,以防止与海洋航行相冲突。“水下风筝”装置了一个约1米长的涡轮发电机,被一根约1000米长的绳链拴到海底。潮汐流的速度为1.6米每秒,其产生的能量足以使“水下风筝”“转起来”。Minesto公司表示,“水下风筝”的绳链还作为电缆,不仅发挥了固定“水下风筝”的作用,还使其在水中以8字型的轨迹高速运动,以产生更多能量。
, K. P: L- p6 H. G5 Q
/ k( T. Z6 B. Y5 y4 W; h    由于“水下风筝”被拴到海底,因此能以更快的速度(约为其操作位置海水流动速度的10倍)运动。这样“水下风筝”能高效地获取潮汐流的能量,在反复来回的运动中产生出电能。尽管深海离岸风力发电系统很难安装,但深海环境却很适合安装“水下风筝”。更为重要的是,“水下风筝”发电涡轮机重量更小,并且安装也比其他深海发电系统设备更加容易。. d8 m8 b4 v# c2 V& ~' ]
' x+ R& _/ r4 x9 {    Minesto公司表示,“深绿”发电系统的运营成本为每千瓦0.06到0.14欧元,大大低于其他潮汐发电系统每千瓦0.15到0.30欧元的成本,而离岸风力发电系统的成本为每千瓦0.10到0.12欧元。Minesto公司还表示随着该系统下一阶段研发工作的进行,公司计划于2011年在北爱尔兰尝试运行“水下风筝”涡轮机。公司表示最近获得了250万美元的资金,用于“水下风筝”涡轮机的研发和运营。
9 C& M6 J, l  i: u6 Q8 a7 E0 t- J) i  X$ }2 T! S
    “水下风筝”需要面积很大的海域才能运行,但其在水中以“8字型”运转时,只需占用较小的一部分海域。目前获取潮汐能常用的方法有两种。一种是潮汐坝(即潮堰),类似于陆地上的水电站;另一种是随流系统,用于直接从海水运动中取得能量,其原理和风力发电相似。Minesto公司表示,这项技术在将来很可能与离岸风力发电系统结合起来,以充分利用海洋的能量。
发表于 2010-5-26 23:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这种方式还第一次听说!!
发表于 2010-5-27 07:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
国外的科学技术,很多都是娱乐玩出来的,有时候不考虑当时成本的,而在国内,都还是考虑的,所在事情是自己生存的依据,所以不可能象国外那样随意发挥思维的
